Författare Ämne: Få värme även i källaren?  (läst 2655 gånger)
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 24 maj 2023, 19:39:39 »
Vi har svårt att få upp tempen i vår källare till iallafall 22 grader nu när det är så pass varmt ute. Här är lite information om anläggningen :
- 1970 tals hus med beboelig källare(210 cm takhöjd)
- Värms av Nibe F2120-12 med Nibe VVM310
- Ytan är 112 m2 x 2
- Innegivaren sitter på entréplan vid sovrummen
- Tempen på entréplan kan uppgå till 28 grader på en varm dag
- Nyligen fått mekaniska frånluftsventilationen kalibrerad(ökad) vilket kyler ner ytterligare.
Eftersom entré plan har givaren så anpassar sig pumpen efter detta vilket innebär att nu när det är sommar så värmer den på praktiskt taget inget. Vi behöver dock värma källaren och har satt minimum temp på 15 grader men det räcker tyvärr inte. Det verkar dock opraktiskt att sätta upp den på säg min 22 grader eftersom det tidvis kan bli så pass varmt i källaren att man inte vill värma där häller.
Så hur löser man detta?
SV: Få värme även i källaren?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2023, 20:11:26 »
Man kan installera en arbetstank som värmepumpen jobbar mot. Sedan ansluter man husets olika värmesystem till arbetstanken och då kan man använda termostaterna som man vill. Värmepumpen kan man då ställa på t.ex. minst 25 grader så det alltid finns värme att hämta i arbetstanken om det behövs.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2023, 22:15:40 »
Hur stor bör en sådan arbetstank vara - räcker 35 liter?
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2023, 23:35:39 »
Min granne med bergvärme har samma problem. Lösningen är att installera en luftvärmepump. Problemet löst. Dock inte för grannen, ty det blir för dyrt.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2023, 08:48:16 »
En arbetstank behöver vara ganska rejäl och någon bör räkna på det beroende på vilken värmepump man har etc. 100 liter eller mer vad jag kan bedöma.
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2023, 20:26:52 »
Arbetstank verkar mycket riktigt vara något man måste räkna fram för att veta vad som passar huset. Men de flest trådar jag hittat på nätet pratar om iallafall 500 liter, sen antar jag att det krävs någon typ av smart styrning med. Spontant låter det dyrt, men visst finns det inget alternativ så?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2023, 08:02:38 »
Ju större desto bättre, men får du tag i nåt med 300 liter eller mer så blir det ju mycket bättre än er nuvarande lösning.
Någon smart styrning behövs inte, du ställer bara om kurvlutningen så att den stämmer överens med källarens värmebehov en mulen dag, och så låter du termostater styra rumstemperaturen i alla rum.
Det ger värmepumpen möjlighet att jobba med rätt flöden mot arbetstanken och dess "rimliga mängd vatten" (För att undvika extremt många start/stopp på kompressorn) samtidigt som det separata flödet till radiatorerna kan styras med termostater så rumstempen blir bra i alla rum.
Det enda som egentligen behövs är tanken och en extra cirkpump, och lite rörjobb förstås.
Alternativet är även som jag ser det en luftvärmepump i källaren.
Alternativ 2 är avfuktare (Värmer lite som en värmepump när den avfuktar) och någon enstaka elradiator som värmer på det lilla som behövs där nere.
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2023, 15:03:33 »
Låter som att det är en arbetstank som behöver installeras på minst 300 liter, jag får kontakta en röris för detta. Men om jag vill lösa problemet snabbare men tillfälligt, hur gör jag?
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2023, 18:50:04 »
Men om jag kopplar ut tempsensorn(vilket bör gå att göra i menyerna) och ökar kurvan par steg. När det blir höst så aktiverar man tempsensorn på nytt och lägger in den gamla kurvan? De e långt ifrån optimalt eftersom man då får 2 inställningar som ska optimeras.
Jag har en spak för att stänga av värmen helt på entréplan och det kommer troligen bli aktuellt om en månad eller så.
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2023, 20:06:06 »
Som sagt, du kan justera in kurvan efter behovet i undre våningen, och låta termostater strypa uppe, det leder till många start och stopp, som sliter på värmepumpen, men du får OK värme.
  • Dot gäster: 4154
