Författare Ämne: Nibe F1245 producerar för mycket värme / reglerar ej  (läst 1060 gånger)
Utloggad Helvassa Gullan
Min bergvärmepump verkar fått frispel under helgen. Den verkar inte alls följa utomhustemperaturen (har ingen inomhusgivare) och verkar ha slutat syssla med gradminuter överhuvudtaget.
Efter att jag tog bifogade bilder stängde jag av strömmen. Nu står gradminuter på 0 och rör sig inte alls.
Någon som har tips om vad som kan ha hänt?
https://ibb.co/xXVqZCq
https://ibb.co/2vmyhJp
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nibe F1245 producerar för mycket värme / reglerar ej
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2023, 07:13:37 »
När utetempen går över en viss temperatur så hamnar pumpen i sommarläge, kan det vara det som är orsaken?
Då värmer den inte på xx antal timmar.
Kolla vilka inställningar du har där.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2023, 08:05:23 »
Det är nog precis det som hänt, den ställer växelventilen i läge mot VVB och tempgivarna sitter så till att de mäter temperaturen på vattnet som värmer VVB.
Utloggad Jorgeminator
  • Antal inlägg: 12
40 graders framledning från 31 graders hetgastemperatur? Gratulerar, du har en evighetsmaskin.
Skämt åsido, pumpen är i sommarläge. Den producerar ingen värme alls innan medeltemperaturen sjunker under XX grader de senaste YY timmarna. XX och YY ställer du in i meny 4.9.2.
