Författare Ämne: Kaisai kanalansluten 5,3kw luftkonditionering  (läst 3018 gånger)
Utloggad Zebaztiann
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 maj 2023, 09:43:18 »
Hej på er! Ny är på forumet, har läst mycket bra här under åren.
Min fråga till er som eventuellt har erfarenheter av kanalansluten luftvärmepump/luftkonditionering, har kommit över en kaisai KTI-18HWG32X 5,3kw 18000btu.
Tanken är att få kyla nu till sommaren i mitt hus.
Anslutningar på in och ut är ca 190x70mm
80 och 135x700mm, behöver kanalerna verkligen vara så stora eller kan jag köra tex 2x160 spirorör in och 2x160 spirorör ut från enheten. Vi snackar max 3 meter rör åt varje håll.
Tack på förhand!
SV: Kaisai kanalansluten 5,3kw luftkonditionering
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2023, 10:37:14 »
Hej! Innerdelen ska kunna skyffla igenom upp till 880 kbm luft per timme för att ge specificerad effekt. Tror det behövs 3×160 mm spirorör för det lite ungefärligt uppskattat.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2023, 14:33:26 »
Billiga maskiner värt att notera är att kasai tycker att 55kvm är en lämplig rumsstorlek för dessa
arean in är 1200cm2 och ut 900cm2
160mm spiro har 500cm2
dvs två skulle kunna räcka på utgången men kan bli för lite på ingångssidan
sen beror det ju på hur övrigt plåtarbete blir inte minst för att få cirkulära rör att passa rektangulära hål
Utloggad Zebaztiann
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2023, 06:49:56 »
Hur kommer du fram till ett spirorör 160mm ger 500cm2? Är de inte 200cm2? :) jag skulle kunna göra en rektangulär låda på 180x400
Hade en kaisai väggmodell tidigare och den gav 3,5kw  kylde betydligt mer än 35m2 måste jag säga. ^-^
Tack för era snabba svar!
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2023, 11:06:08 »
vi båda har fel 160mm spiro är 250cm2 formel är 2*pi*r, måste räknat ihop två rör men ändå inte, har ingen förklaring bra att du såg det.
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2023, 11:16:31 »
160 mm spiro-rör har tvärsnittsarean 201 cm². Formeln är r²×pi.
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2023, 09:12:53 »
självklart
Utloggad Zebaztiann
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2023, 06:39:46 »
Kommer bli rektangulär kanal 495x185 3m lång. 900cm2 i area, hoppas det kommer räcka till. Någon som vet om armaflex Af fungerar att ljudisolera med invändigt? Kommer bli över från kondensisoleringen.
Stort tack till er som svarat🙏
/Zeb
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2023, 09:13:12 »
/Zeb
invändigt? i vad
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2023, 09:52:58 »
/Zeb
Tycker armaflex-produkterna luktar rätt dåligt. Skulle inte vilja ha det som doft i mitt hem hela tiden.
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2023, 08:45:25 »
ingen bra yta och går sönder lätt
Utloggad Zebaztiann
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2023, 17:19:25 »
invändigt? i vad
invändigt? i vad
Bockar plåt som grundmålas eller aluzink får se vad som finns tillgänglig på jobbet🙂
Finns de något annat isoleringsmaterial som är bättre o knappt bygger något? De invändiga måttet krymper.
/Zeb
« Svar #12 skrivet: 29 maj 2023, 17:48:09 »
Det finns ljuddämpare för ventilations rör använd de
Utloggad Zebaztiann
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2023, 12:27:51 »
Hade varit kanon. Men tyvärr kommer de inte att finnas plats för tex  tex 3 st 160 dämpare.  Finns olika isoleringsmaterial man kan sätta invändigt i en rektangulärkanal, bla isover cleantec plus, Armasound. Dock aldrig sett något liknande själv på byggen.
/Zeb
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2023, 13:53:55 »
Tror det kan vara något sånt här du söker: https://www.kuntze.se/produkt/da%cc%88mpningsmatta/  Finns även liknande på Biltema för bil/båt.
