Författare Ämne: Rekommendation jordvärme gammalt system  (läst 1569 gånger)
Märlan
Märlan
« skrivet: 22 maj 2023, 22:40:46 »
Hej! Har ett hus från 70 talet på knappa 200kvm. Vi har idag en IVT Greenline C7 från 1999 med 350m kollektorslang (i skåne, lerjord).
Vår energiförbrukning ligger på 20-25000 kWh per år.
Tänkte installera ny pump och undrar om man behöver förlänga slangen? Hade en offert från IVT där han menade att den borde vara 450m, men att 350m nog precis räcker och ligger precis på gränsen för att sätta den panna han rekommenderade (Geo 612c).
Finns det någon risk med att sätta en ny panna på en 25 år gammal kollektorslang, bör jag byta ut den också istället?
Om någon vet hur man gör en kalkyl av behovet hade det varit väldigt intressant :)
Tack på förhand för svar!
Extra: Ska man fortsätta på jordvärme eller finns det bättre lösningar? Vilken panna hade ni rekommenderat för ett ”smart hem”?
Märlan
Märlan
SV: Rekommendation jordvärme gammalt system
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2023, 22:45:00 »
Rättelse på förbrukningen: ca. 10-15000 kvh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2023, 07:32:41 »
Även om din nuvarande värmepump är lite klen så står den säkert för 95-98% av energibehovet (Resten är elpatron), så en större värmepump påverkar bara utnyttjandet av kollektorn med några få procent, det borde fungera även med en större värmepump.
Det som kan hända med en större pump är att du får låg temp på inkommande KB när kompressorn går med full effekt under några få dagar/år, men så snart effektbehovet blir lägre så borde marken återladda området närmast kollektorn och det hela borde fungera bra.
Jag skulle nog testa och komplettera först om jag såg att det blev några problem.
Jordvärme i Skåne borde vara bra, om du inte vill ha frikyla, då är bergvärme att föredra.
350 meter är lite kort för en 12 kW värmepump, men som sagt, håll koll på grejorna första vintern så vet du om det funkar bra eller ej.
