Författare Ämne: Golvvärme i sommar  (läst 1656 gånger)
Utloggad koffe_80
  • Antal inlägg: 8
Golvvärme i sommar
« skrivet: 22 maj 2023, 13:43:58 »
Hej gänget,
Jag har en Diplomat optimum. Golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre. Då plattan troligtvis är oisolerad vill jag ha golvvärmen på i sommar.
Förra veckan ökade jag värmestoppet till 28 grader samt min framledning till 25 grader. I morse tyckte jag dock att golven var kalla.
Har jag gjort rätt eller ska jag bara cirkulera vattnet utan värme, och i så fall hur gör man det?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Golvvärme i sommar
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2023, 13:51:18 »
Hur golven känns är inget bra mått, kolla vad det står för framledning på värmepumpen och att cirkpumpen snurrar.
Antar att su ställt upp termostaterna på golvvärmen också, annars går det inte så bra.
Din åtgärd bör se till att det cirkulerar ca 25 C i golvvärmen hela sommaren, om du samtidigt stänger radiatorerna uppe så riskerar du många start/stopp då vattenmängden som den jobbar mot blir mindre.
Detta kan slita lite onödigt mycket på värmepumpen, så det är på egen risk.
Är det gammal golvvärme ingjuten i plattan?
Utloggad koffe_80
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2023, 14:00:36 »
Jag har inte ställt upp termostaterna, vad ska jag dra upp dem till?
Radiatorerna har jag inte rört.
Gammal golvvärme ingjuten i plattan från slutet av 90-talet.
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2023, 07:57:48 »
Om huset är från slutet av 1990 så är plattan isolerad, detta började man med redan på 1980-talet.
Det är kanske lite tunnare isolering än idag men den finns där och förhindrar att fukt kommer in i plattan underifrån.
Men ska du köra värme på golven under sommaren ändå så kan du antingen ställa upp golvvärmen på högsta möjliga temperatur eller montera loss styrdonen i centralen.
Då kommer det vara bara inställningen i värmepumpen som styr värmen ut på golven och inget annat.
Utloggad koffe_80
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2023, 08:34:11 »
Tack för svar =)
Huset är från tidigt 50-tal, men i ett av rummen som inte har golvvärme eller klinker är det isolerat.
Då ställer jag upp golvvärmen och låter pumpen styra.
