Författare Ämne: Hur hitta bästa fas för anslutning  (läst 6912 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Hur hitta bästa fas för anslutning
« Svar #15 skrivet: 22 maj 2023, 19:08:20 »
Min elektriker gick igenom allt och försökte att få det så bra som möjligt. En säkring till uttagen i köket har klickat kanske tre gånger sedan 2014 och då har det varit vid matlagning med vattenkokare och andra grejer igång samtidigt på samma säkring.
Min luftvärmepump ska ta max 670W vid kyldrift. Det är lixom inget man behöver oroa sig över. Sällan den går på max.  Värre är det när infravärmarna ute i kuvösen är igång plus fritös på 3000W, fotbolls VM på TVn och kärringen som ska dammsuga, det gick inte 😂😂
Elmätare som du pluggar in i elmätaren finns ju i flera varianter och är bra att ha.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
