Författare Ämne: Problem med automatisk avfrostning  (läst 2809 gånger)
AndersPE
AndersPE
« skrivet: 18 maj 2023, 16:55:46 »
Jag har en Panasonic NE9GKE som fungerat bra i alla år.
Även den automatiska avfrostningen fungerar om det är runt nollan eller ett par plusgrader, den frostar av, isen på utedelen smälter och allt funkar.
Problemet är när det blir ett par minusgrader eller kallare. Då går inte den automatiska avfrostningen till, utan den bara fortsätter och går och utedelen blir som en iglo.
Då får jag sätta den i AC läge för att smälta bort isen, men det är ju inte optimalt när det är svinkallt ute.
Är det något enkelt som går att fixa eller har den gjort sitt?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Problem med automatisk avfrostning
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2023, 20:18:58 »
Jag kan bara relatera till när jag hade problem med min Nibe LVVP och avfrostningen inte funkade. Då var det en temperaturgivare på kondensorn som hade fallerat. Det kan vara så enkelt att du bara behöver byta en liten givare som ger fel temperatur när det blir minusgrader.
Läs av alla värden, om det nu går med din pump, automatisk avfrostning går igång när det har varit minusgrader på kondensorn i x antal minuter. Det normala är att när utetempen faller till några plusgrader så blir det minus på kondensorn.
« Senast ändrad: 18 maj 2023, 20:22:36 av JockeHX »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2023, 18:40:47 »
det verkar vara en givare som spökar
