Författare Ämne: Golvvärme på sommaren. Nibe s1255  (läst 1759 gånger)
Tsuguaa
Tsuguaa
« skrivet: 15 maj 2023, 10:17:20 »
Hej hej
Varning för glad amatör som gärna försöker själv.
Jag har precis satt in en nibe s1255 själv.
Vi har radiatorer på ovanvåningen och golvvärme på nedervåningen.
Så hur får jag pumpen att släppa på värme när de är varmt ute och pumpen inte tror de finns behov?
Minsta framlednings temp är inställd på 20 grader. Men värmebärarpumpen står still.
Ha de gött.
SV: Golvvärme på sommaren. Nibe s1255
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2023, 10:22:54 »
Hej! Du får sätta "minsta framledningstemperatur" till 25 °C eller mer. Även stopp av värme till kanske 28 °C. Men det kan bli ganska varmt i huset...
Tsuguaa
Tsuguaa
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2023, 10:38:19 »
Okej. Ska jag stänga av alla radiatorer på termostaterna då?
Ja tycker att om retur temperaturen är 14 så borde pumpen förstå att de finns ett värme behov även om de är 23 grader ute.
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2023, 10:54:41 »
Jo precis, det gäller att termostaterna stänger så det inte blir mer värme på övervåningen. Hoppas att volymen ändå är tillräcklig i värmesystemet så det inte blir något HP-larm.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2023, 12:45:51 »
Vilken storlek är det på värmepumpen?
Vad är golvytan för golvvärmen, gissar att du vill värma hela golvet?
Värmepumpen är tyvärr inte "smart" den styr enbart på utetemperatur och rumsgivare.
Om returtemp är 14 så har cirkpumpen troligen stannat.
"Stopp av värme" meny 7.1.10.2
"Lägsta framledning" meny 1.30.4
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2023, 06:57:33 »
Är det värt att slita ut värmepumpen med många start stopp under sommaren bara för lite värme på golvet nere.
Det blir för lite vattenvolym att jobba i mot för värmepumpen med bara några få golvvärmeslingor aktiv.
Antingen måste du montera in en UKV eller sätta in en liten elpatron för golvvärmeslingan
« Senast ändrad: 16 maj 2023, 07:00:51 av Henrikthom »
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
