Författare Ämne: Fritt utrymme beronde på taklist  (läst 2661 gånger)
Utloggad ddll
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 maj 2023, 19:26:01 »
Har tittat på en luftvärmepump där inomhus enheten är 25 cm hög och behöver ungefär 5cm fritt ovanvför.
Platsen jag funderar på är vid ett fönster så en liten del av pumpen kommer att påverkas av fönsterfodret.
Jag har följande mått.
Från taklist till foder har jag 27cm
Från tak till foder har jag 32 cm.
Således blir frågan gäller 5cm fritt över hela inomhusenheten? Har det med upphängning att göra eller luftflöde. Taklisten är ca 5x5cm och som taklister är så är den avfasad och är 5cm i bakgakant 1cm innan den tar slut.
Tror ni detta går eller blir det att såga och trixa?
En bild säger mer än tusen ord så skickar med en :)
SV: Fritt utrymme beronde på taklist
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2023, 19:41:48 »
Utrymmet ovanför innerdelen behövs för att luften skall kunna cirkulera och att man kan öppna innerdelen vid behov av rengöring och service. 5 cm till taket brukar kunna räcka. Du kan såga till en plywoodplatta och sätta upp ovanför fönstret där innerdelen ska sitta. Då kan innerdelen hänga ner en bit över fönsterfodret utan att det påverkar innerdelen. Måla plattan vit runt kanterna om du har tid.
« Senast ändrad: 13 maj 2023, 19:53:45 av Josth »
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2023, 20:21:41 »
Är det tänkt att håltagningen ska ske bakom innerdelen får inte innerdelen gå för långt ner så håltagningen snett nedåt riskerat att hamna i karmen.
Sker håltagning bredvid fönster med synlig kanal inomhus är det ingen fara och man behöver inte fundera på karmen eller eventuella fönsterbleck på utsidan.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2023, 20:52:04 »
Är huset lite större eller energikrävande kan man fundera på takmodell, eftersom de minsta är rätt stora. Men ändå lägre höjd, luftintaget på undersidan istället. Men tar mer plats på själva takets yta. Gillar dem skarpt. Fujitsu, Toshiba och Panasonic har en sån, förmodligen fler tillverkare.
