Författare Ämne: NIBE 310P - Konstigt ljud från kompressor [VIDEO]  (läst 1132 gånger)
Utloggad Merg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 maj 2023, 22:36:10 »
Tjena!
Någon som vet vad det kan vara för fel på kompressorn?
Den funkar i övrigt som den ska, bara ljudet som skrämmer mig.
Pumpen är installerad 2007.
https://streamable.com/em5bwq
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE 310P - Konstigt ljud från kompressor [VIDEO]
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2023, 22:45:09 »
Lite svårt att höra när fläkten är igång samtidigt, ryck gärna ut den om du vill göra ny film, kör inte kompressorn mer än 1 minut utan fläkt.
Har du klämt och känt på alla rör, kablar och även hela kompressorn så det inte är något vibrationsrelaterat som avger ljudet? Kompressorfötter är vanligt fel.
Om allt externt verkar ok, öppna locket uppepå kompressorn och se om någon komponent skramlar där. Elfara där under.
Verkar som kompressorn går runt i alla fall. Kanal 4 och 5 ser bra ut? Lite över det normala när innetemperaturen ökar så här års.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2023, 19:42:25 »
Om den funkat sen 2007 så är det bara att gratulera, den har då hållit ihop i 16 år och det är nästan rekord på denna kompressor.
Jag skulle slå dövörat till och köra på tills den havererar.
Kolla kanal 4 och 5 som sagt, om dessa börjar visa rumstemperatur när den går så är den slut, byt i så fall till en ny.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2023, 18:58:21 »
Låter som kompressorfötterna
