Författare Ämne: Hur ofta ska varmvatten värmas?  (läst 2409 gånger)
Utloggad r4ll3
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 11 maj 2023, 19:38:52 »
Hej, jag har en IVT Greenline HE C7. Den ska alltså ha en inbyggd varmvattenberedare. Har en intern samt extern cirkulationspump. Den går på sommardrift nu, vilket innebär att den externa cirkulationspumpen är av, liksom den interna som alltid är av så länge kompressorn inte går (dvs värmebärarpump G2 står på "automatisk" drift, den har jag ändrat ifrån tidigare "kontinuerlig").
Gick och la mig igår kväll kl 22:00 och sambon tog en varmdusch, varpå den gick igång för att värma vatten. Den värmde då i 10 minuter. Antal kompressorstarter stod då på 1384 efter uppvärmningen. Kl 06:45 när jag gick upp var vattnet nyligen uppvärmt (då det var runt 50 grader) och antalet kompressorstarter stod på 1386. På drygt 8 timmar har den alltså värmts två gånger, vilket innebär att den bör värma efter drygt var fjärde timme utan användning.
Inställningen står på "Ekonomi" i drift, där alternativet är "Komfort".
Från Installatörsmanualen:
2.2 Varmvattendrift
▶ Välj typ av varmvattendrift.
Ekonomi innebär att varmvattnet tillåts bli lite svalare innan varmvattenproduktionen startar jämfört med Komfort. Uppvärmningen stoppar även vid något lägre temperatur.
▶ Byt till Komfort om mer eller varmare varmvatten önskas.
Denna inställning skall användas om eltillskott saknas eller om varmvattencirkulation använd
Min fråga till er är om detta kan anses vara acceptabelt eller bör man sträva efter glesare uppvärmning? Någonting man kan optimera på nåt sätt? Jag trodde nämligen den borde klara hela natten utan uppvärmning. Kanske är olika beroende på pump? Någon med liknande pump och egen erfarenhet?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Hur ofta ska varmvatten värmas?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2023, 20:27:50 »
Jag kanske tänker som du.
Gängse uppfattning är att det så lite förbrukning och förlusterna värmer huset, tycker själv detta är lite slöseri.
Har två äldre IVT med blockerad vv produktion nattetid, ungefär kl 19- 06.
Därutöver är start tempen sänkt, lite olika, beroende på komfort krav.
En kör mellan 34 och 53°C, fungerar😊
(53°C är egentligen 50-60°C i tanken)
Jag har även märkt att beredarna är dåligt isolerade, så tomgångs förbrukningen är hög. På en av dem har jag bytt till en energisnålare och mindre beredare.
Min förbrukning senaste 24tim enl bild.
blå kurva är varmvatten, ser ut som värmepumpen kört varmvatten  2 gånger (~36min) och radiatorer 1gång, totalen är 54 minuter.
Hoppas detta är till någon hjälp? 😊
« Senast ändrad: 11 maj 2023, 20:57:49 av Börje__ »
Utloggad r4ll3
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2023, 21:00:47 »
Jag tänker som du.
Jag har även märkt att beredarna är dåligt isolerade, så tomgångs förbrukningen är hög. På en av dem har jag bytt till en energisnålare mindre.
Det där var smart, att blockera mellan 19-06 gör ju ingen påverkan på levernet alls tänker jag; vi duschar aldrig på natten och värmen räcker ju genom hela kvällen. Dock verkar det ej gå att justera ned starttemperaturen på min värmepump, den verkar sätta igång på drygt 42 grader för uppvärmning tror jag.
Har testat satt nu följande
Måndag-Fredag; på mellan 06:00-19:00
Lördag-Söndag; på mellan 08:00-20:00
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2023, 21:44:51 »
På mina går det sätta stop-start till 15°C, dvs varmvatten setpoint tex 43 +/-7,5
Annars går det lura givaren med ett smartrelä och motstånd i serie eller parallellt, allt går att lösa! 😂
Men prova lite som du satt nu några dagar först😊
