Författare Ämne: fallande flöde  (läst 2503 gånger)
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
fallande flöde
« skrivet: 10 maj 2023, 22:05:58 »
Har en Ecodan "package" där flödet i radiatorkretsen sakteligen sjunker. Flödet var vid nyinstallation för ett år sedan 19 l/min (vid 5'ans hastighet på CP). Är nu 8 liter/minut trots att c-pumpen fortfarande är inställd på 5'an !? Misstänker att det varit skit i radiatorsystemet som frigjorts och hamnat på ngt olämpligt ställe. De har varit här å bytt CP och flödesmätare - men det hjälpte ej .... Tacksam för all hjälp
  • Antal inlägg: 31238
SV: fallande flöde
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2023, 13:17:10 »
Det finns väl nått smutsfilter i systemet?
Fast är cirkpump och flödesgivare bytta så måste de väl kollat detta innan?  Sc:,h
I det läget (om smutsfilter är OK) är det nog tyvärr bara att tömma och backspola hela systemet.  :-\
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
SV: fallande flöde
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2023, 22:07:42 »
Hej och tack för ditt svar! Finns både smutsfilter på returledningen till utedelen och vid cirk.pumpen i innedelen - bägge filtren är utan smuts! Har även ett magnetitfilter - även det rent! Vid en tidigare spolning av vvx i utedelen kom det ut en någon gulaktig sörja - dock utan rostflagor etc. Flödet blev bättre men började senare åter bli sämre. Spolade då åter vvx i utedelen, denna gång kom det inte ut någon sörja och flödet blev ej hellre bättre!?
  • Antal inlägg: 5455
SV: fallande flöde
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2023, 22:20:02 »
Har du slangar mellan delarna `?  Kan sätta en peng på skit i dom då.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
SV: fallande flöde
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2023, 22:26:36 »
Är inte riktigt säker på att jag förstår vad du menar med "slangar mellan delarna", men i vilket fall som helst så är de enda slangar jag har i hela systemet de som sitter mellan de 2 rören från innedelen och utedelen - 2st grova stålomspunna slangar, kanske vardera 30 cm långa. Är det dessa du menar?
SV: fallande flöde
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2023, 07:59:47 »
Slangarna kan med tiden sättas igen av magnetit och annat skräp, särskilt om de är gjorda av magnetiskt stål.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
SV: fallande flöde
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2023, 08:15:48 »
Pump etc är bara ett år, är det inte lite kort tid för att hinna bli igensatta? Förresten,  slangarna är inte 30 cm som jag tidigare skrev utan ca 60 cm. De har även vardera 2st 90 graders böjar.
SV: fallande flöde
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2023, 08:22:46 »
Ja är de bara ett år gamla borde de inte vara igensatta och inte heller gjorda av magnetiskt stål.
SV: fallande flöde
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2023, 19:24:50 »
Intressant, gulaktig sörja tyder på att det är restprodukter från glykol som stör.
Vet du om det funnits eller finns glykol i värmebäraren?
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
SV: fallande flöde
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2023, 21:41:42 »
Jag vet ej om det var glykol i den vp som fanns här när vi flyttade in i huset, men det var också en "package-modell (IVT) så det är ju inte helt omöjligt. Och glykol var precis vad jag tänkte på när jag sneglade över axeln på killen som spolade vxl-riktaren i utedelen i vår nya vp (den vi har problem med nu). När jag själv spolade vxl-riktaren med vanlig trädgårdsslang så var vattnet som kom ut rostfärgat och utan både partiklar och den där gulaktiga sörjan.
SV: fallande flöde
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2023, 16:45:25 »
Detta sitter nog kvar i systemet nånstans och kläggar igen.
Så backspolning av hela värmesystemet måste nog göras.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
SV: fallande flöde
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2023, 21:55:51 »
Har du ngn aning om vad en backspolning kan kosta? Har ett 2-rörssystem från ca 1956 med 13 radiatorer fördelade på 2 våningar. Och ska man inte avsluta en backspolning med att spola systemet med ngn tillsats som behandlar rörsystemet invändigt?
SV: fallande flöde
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2023, 12:14:29 »
Du bör nog vända dig till några lokala rörfirmor med din fråga.
Vad jag vet brukar man inte tillsätta nått i vattnet, det nya avattnet kommer innehålla syre, så du kommer behöva lufta och fylla på systemet några gånger efteråt.
Eftersom du har ett magnetitfilter så kommer detta ta hand om den magnetit som bildas, och det är oftast ett tillfälligt problem om systemet är tätt och inte behöver fyllas på hela tiden.
  • Dot gäster: 1996
