Författare Ämne: hur minska antalet start/stopp  (läst 1730 gånger)
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 10 maj 2023, 21:54:59 »
 Har en Ecodan "package" (inverter) som startar och stannar alltför ofta nu när våren kommit till Skåne (mycket sol och ca 15 grader dagtid). Jag har alltså ej haft detta problem tidigare när det varit kallt. Förmodligen är det så att pumpen blir färdig med uppvärmningen (uppnått bör-värdet) alltför snabbt trots att jag har 13 radiatorer (med fullt öppna termostater). 4 av dem sitter i en källare med jord som enda isolering  ::) Kan man ställa in pumpen så att den låter är-värdet komma ganska långt ifrån bör-värdet innan den kickar igång? Givetvis medför detta att vi får lite mer svajjig temp inomhus, men det är ok. Funderar på att få några av radiatorerna i källaren utbytta mot lite större så att pumpen fått lite mer att jobba med. För det är e.g så att vid den yttertemp vi har nu så är tempen på ovanvåningen är helt ok, men det är för kallt i källaren. Men märk att jag fortfarande har termostaterna fullt öppna på samtliga radiatorer. Jag har ingen rumsgivare utan kör på "kurva".
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: hur minska antalet start/stopp
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2023, 15:29:41 »
Nyare maskiner har inställning för detta,min har det inte.
Så jag använder timerfunktionen vår och höst så från kl 07 ställer den innetempen till 18 grader och står då still tills kl 18 då den ändrar tempen till 20 grader.  Har det varit sol under dagen så oftast så kommer tempen inte ner till 20 grader förrän runt kl 20
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2023, 21:26:36 »
Smart - tack för tipset :)
