Författare Ämne: Köpråd innova för enbart kyla  (läst 7351 gånger)
  • Antal inlägg: 4321
SV: Köpråd innova för enbart kyla
« Svar #15 skrivet: 14 maj 2023, 22:18:14 »
Fujitsu KRTA 18 kanske vore något. Runt 22 hög om jag minns rätt, massvis effekt för pengen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2023, 08:32:42 »
Ok, men om jag nu ska kolla utanför innova då flera av er bankar lite på dem. Vad rekommenderar ni för modell och märke? Jag har bara utrymme för en innerdel och den kommer placeras på övervåningen i hallen. Målet är att den ska kunna kyla så stor yta som möjligt.
Har fått en offert på daikin caldo 2 r men ligger strax över 30k.
Hero ln50 har jag läst i detta forum kan vara lite overkill för endast kyla. Jag kommer nämligen aldrig använda den pumpen till värme. Tips uppskattas. Har endast 36.5cm utrymme i höjd så jag tror att alla innerdel ar med en höjd över 30cm är blir tight.
Nu är det läge att du berättar hur stort utrymmet är!
en kandidat kan vara
fujitsu KMCC
https://www.klima-therm.com/se/slim-standard-inverter-kmcc-luftkonditionering-25-42kw,229,se
Geeoy
Geeoy
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2023, 09:22:46 »
alltså hela huset på två plan är 104kvm. Det viktiga är att den kyler övervåningen men eftersom värme stiger så kommer en hel del kallluft åka ner. innerdelen kommer vara väldigt nära trappan tyvärr.  Därav får det blir "så stort utrymme som möjligt". Länka gärna bra alternativ. Jag hade lite svårt att den som heter Fujitsu KRTA 18.
Geeoy
Geeoy
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2023, 09:25:14 »
fujitsu KMCC
fujitsu KMCC har ganska låg kylkapacitet jämfört med vissa som är uppe på 6000Kw. Kyler inte dessa mer eller menar ni på att det inte är värt extra pengarna man betalar?
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2023, 09:42:28 »
https://www.klima-therm.com/se/design-takmonterad-krta-vrmepump-6-155kw,587,se
https://www.klima-therm.com/se/files/page_files/587/kt-fujitsu-krta-abyg-takaggregat-18-54-221214.pdf
5,9 kW kyla. Ganska mycket mer fläktkapacitet än en vanlig luft/luft brukar ha upplevde jag. Inställbar vinkel i sidled manuellt, men upp och ner är automatiskt. Ljudlösa servomotorer. Tyst utedel, låga vibrationer.
Två innetempgivare som går blanda eller köra bara en av dem. T ex medföljande kontrollpanel med kabel som man kan sätta som givare en våning ner om man vill det. Finns trådlösa andra paneler m.m.
« Senast ändrad: 15 maj 2023, 09:44:06 av HBerggren »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2023, 10:38:13 »
Har fujitsu allas modeller (även för värme?) möjlighet till placering av givare på annat ställe än på pumpen?
« Svar #21 skrivet: 15 maj 2023, 23:37:30 »
Har inte koll på det, men det syns en lång tillbehörslista i webshopen, ser du den? Ser ut som tillbehören som rekommenderas är en fast kontroll, det bör vara givare i den. Annars kan jag kika med inlogg på någon modell som du känner är intressant och kolla lite närmare.
https://se.shop.klima-therm.com/#/product/1019 Osäker på om länken funkar för dig. Det är en renodlad kyl/luft/luft. Närmare 40% billigare. Men det blir ju bara några tusenlappar i verkligheten. Tycker det är bra med värmande backup.
Men i alla fall, kika tillbehören där.
« Svar #22 skrivet: 16 maj 2023, 20:55:59 »
trådad fjärr finns till alla men den är hutlöst dyr och fyller ingen riktig funktion
Geooy
Geooy
« Svar #23 skrivet: 16 maj 2023, 23:21:16 »
Någon som har input på offerten och modellen daikin caldo 2 r50. 29k (efter rota drag) utan elarbete.
Har försökt gå på en modell med hög max kylkapcitet då huset är på ca 100kvm.
Har dålig koll på om det är en bra offert lr ej  dontknow
« Svar #24 skrivet: 17 maj 2023, 09:17:12 »
Det borde vara en pålitlig och bra modell för kyla i första hand. Priset är nog där man hamnar med en sådan modell. Fast varför så kraftig modell till bara 100 kvm? Är huset typ "glaskupa"? Tänker annars att en 25:a eller 35:a borde räcka långt.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #25 skrivet: 17 maj 2023, 09:57:52 »
Dottern köpte en Daikin Origo XRH II 25 som ger 4,2 kW kyleffekt  till övervåningen som har stort glasparti mot söder. Stort allrum och 3 sovrum. Huset totalt 170 kvm. Räcker till gott och väl och snygg montering med golvmodell en. Priset var runt 29 men då med en panncake under utedelen. Ger bra värme på vintern.
« Senast ändrad: 17 maj 2023, 17:12:50 av lubbis »
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Geooy
Geooy
« Svar #26 skrivet: 17 maj 2023, 12:16:24 »
Jag räknar påföljande sätt:
70w per kvm för kyla. 100kvm alltså 7kw. 6kw borde inte vara för mycket då?
« Svar #27 skrivet: 17 maj 2023, 12:54:30 »
Det beror ju helt på vilket hus man har och när man vill kyla. Har man väldigt stora klara glasytor och inga persienner eller markiser och vill kyla mitt på dagen går det åt mycket kyla men har man persienner/markiser och mest vill kyla ner huset till natten räcker det med ganska låg kyleffekt. I Sverige sjunker ju alltid utetemperaturen ganska mycket till kvällen och natten så man kan inte riktigt jämföra med sydligare länder. Jag tycker t.ex. att 3500 W nominell kyleffekt räcker mer än väl till att kyla ner ett 1,5-planshus på 169 kvm när det är som varmast på sommaren.
Geeoy
Geeoy
« Svar #28 skrivet: 17 maj 2023, 13:43:06 »
ok, jag har inga markiser tyvärr, det blir extreeemt varmt i hemmet när vi har haft varma sommardagar. Persienner finns och vi är duktiga på att använda dom. Ska kolla på att kanske gå ner en modell och se hur mycket jag sparar. Är lite rädd för att köpa något för klent. Betalar hellre lite mer och säkrar det men ska kika. Tack, har mest läst att 70W per kvm är en bra utgångspunkt och då ligger jag "under"
« Svar #29 skrivet: 17 maj 2023, 13:51:44 »
Ja du väljer ju själv när det kommer till effekten. Tycker du ska kika på AP-serien från Mitsubishi Electric som alternativ till den offert du fått. Den ligger bra till i pris och passar när man söker kyla i första hand. Finns AP25, AP35, AP42 och AP50. Närmste återförsäljare går att hitta via Mitsubishis hemsida.
