Författare Ämne: VVM S325 löser på tempbegränsare.  (läst 2592 gånger)
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 09 maj 2023, 00:04:07 »
Hjälper en kompis med en anläggning där man tills vidare bara installerat inomhusdelen och kör den som elpanna.
Huset är ett nybyggt fritidshus i Stockholmsområdet på ca 125 m2 med golvvärme och problemet är att när nyttjarna kommer på besök har tempbegränsaren allt som oftast löst. Till att börja med återställer man och tänker att det var en engångshändelse men när den löser igen och igen är det inte lika roligt längre. Det finns en del teorier. En är att eleffekten är för hög, kopplad standard 9 kW, för behovet och att en reducering skulle vara lösningen. En annan tanke är att systemvolymen, troligen ca 60 l är för lite och att en UKV-tank skulle lugna ner förloppet. Det har inte gjorts någon analys om det finns ett samband med legionellakörning men vi kommer att titta på det.
Är det någon dom har erfarenhet av ett liknande problem tar jag tacksamt emot era synpunkter.
  • Antal inlägg: 31238
SV: VVM S325 löser på tempbegränsare.
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2023, 07:35:26 »
Eftersom elpatron ligger i flödet så är jag nästan 100 på att den kör mot stängda termostater, utan flöde så kan nog temperaturbegränsaren lösa också.
Lösningen är att ställa upp samtliga termostater på max och justera ner kurvan så det blir OK temp inne.
Skulle gissa att man får börja med kurva 3-4 eller nått liknande?
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2023, 18:54:27 »
Tack Carl för input.
Jag mindes fel men på plats fann vi att tillsatsen var kopplad 7 kW så den sänkte vi till 4 kW.
Inget samband fanns mellan periodisk höjning och tempbegränsaren.
Däremot så var kurva 10 vald så den sänkte vi också till 4. Nu går vi ur värmesäsongen men vi får se senare i höst vad som sker.
Det finns ju by-passer i golvvärmeskåpen men de har uppenbarligen för låg kapacitet.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2023, 21:18:05 »
Funderar så inte utgången ur innedelen är felkopplad, sitter en inbyggd sammanslutning original, undersök det området så inget är pluggat eller stängt på något konstigt vis så flödet inte kan passera där. Tex ena kranen öppen och andra stängd medan båda anslutningarna är pluggade utvändigt. Då blir det stopp. Har inte fingrat på detaljerna själv men bör vara att båda ska vara stängda så är det öppet där emellan.
Elpatronseffekt och värmekurva har inget med felet att göra, det vet jag i alla fall.
Annars det gamla vanliga, se till att det är rätt förtryck i expansionskärlet, sen rätt systemtryck och omsorgsfull avluftning.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2023, 16:59:28 »
Tack HBerggren för input.
Kan du utveckla hur förtrycket skulle påverka tempbegränsningen.
Vi fick ett tips i den riktningen och det visade sig att förtrycket var i princip noll. Jag har dock svårt att se sambandet.
Tyckte att kurvan borde ha mer påverkan så att flödet begränsades.
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2023, 12:29:27 »
Det som kan hända är väl att systemtrycket går ner under noll och då kommer det troligen in luft nånstans.
Komer luftbubblan in i cirkpumpen så kan det stoppa flödet helt.
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2023, 20:53:49 »
Inget att tillägga direkt, säg om det är 1,5 bar och systemtrycket är 1 bar så finns det inget ackumulerad vattenmängd för lägre temepraturer än när trycket ställdes, då rasar det direkt till 0 bar och följdfelen kommer. Minsta lilla läcka eller avluftade så kollapsar trycket också. Standard förtryck ska vara 0,5 bar. Men det är ju något man ska kontrollera före drifttagning.
Värmekurvan är bara en temperaturberäkning. Vad vattnet har för temperatur spelar ingen roll i sammanhanget, förutom vid helt felaktigt driftsatta system (förtrycket igen). Om samma vattnet cirkulerar 2 dl per sekund med 3kW värme eller 3 dl per sekund med 5 kW värme, det spelar ingen roll i sammanhanget på ett system som klarar hantera lite närmare 20 kW alla dagar om året. Antingen funkar flödet eller så funkar det inte, vad som tas med gör inte att flödet upphör helt.
Har du kollat kranarna mot utedelen ännu? Båda vreden bör vara vågräta.
Första "rördelen" rakt ovanför mellanrummet QM22 och QM13. Båda kranarna står i läget som du inte ska ha på bilden.
  • Dot gäster: 2036
