Installationsforum
Elektrisk styrd ventil, var hitta?
Ämne: Elektrisk styrd ventil, var hitta? (läst 4063 gånger)
Varmtägott
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
Bergvärme i drift sedan 2006
Varmtägott
25 april 2006, 17:51:21 »
Jag vill variera flödet i min planerade vvc(cirkulerande varmvatten) genom antingen en styrbar ventil eller genom en styrbar cirkulationspump.
För att inte störa skiktningen i varmvattenberedaren säger leverantören max 1 l/min.
Jag vill dock ibland ha ett högre flöde.
Någon som har några idéer om detta, vilket som blir bäst, prisnivåer, var köpa / komma över?
Tackar för alla tips,
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Elektrisk styrd ventil, var hitta?
03 maj 2006, 12:18:29 »
Grundfos har VVC pumpar med termostatstyrning. Dom heter UP 15-14 BT 80 och UP 20-14 BXT 110. I en villa är den mindre lämplig (UP 15-14). Tänk på att det behövs en backventil till VVC pumpar. UP 20-14 har det inbyggt men det saknas på UP 15-14. Lägger du till ett "U" före "T" i modellbeteckningen har den även tidur.
Sen är frågan om skiktning verkligen är att eftersträva? Utan skiktning borde fyllnaden av VVB bli större.
Varför vill du kunna öka flödet tillfälligt? Så länge som du har varmt vatten i VVC slingan så är det varmt vid tappstället
Jag kör min VVC pump på fullt blås med tidur så den står still på natten.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Varmtägott
Antal inlägg: 40
Varmtägott
04 maj 2006, 17:51:49 »
Hej Johan och tack för ditt svar.
Du undrar:
Varför vill du kunna öka flödet tillfälligt? Så länge som du har varmt vatten i VVC slingan så är det varmt vid tappstället.
Jag tänkte styra pumpen med några närvarodetektorer. Det innebär att den går igång på natten vid behov och inte går alls om vi är bortresta.
Vid rek flöde 1 l/min tar det flera minuter att få fram vattnet. Därför vill jag köra med högre hastighet under första minuten.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
05 maj 2006, 00:33:43 »
Även vid så lågt flöde som 1l/m kommer du med stor sannolikhet att ha varmt vatten framme direkt vid tappning. Problemet är väl snarare att få pumpar har så lågt flöde.
Jag skulle satsa på en "normal" VVC installation. Komplettera den sedan med veckotimer så att den går morgon och kväll. Eventuellt en närvarogivare som kan trigga pumpen om man går in på toaletten/badrum vid tider när timern är i läge från.
/Johan
PS
Det som kommer att hända är att din VP troligen kommer att starta när VVC pumpen förstör skiktningen när den startar (oavsett timer eller deckare).
Villa 200m
2
2
Anders Jensen
Kan värmepumpar
Stad/land: Halmstad/Sverige
Antal inlägg: 167
Karma +0/-5
IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
Anders Jensen
23 augusti 2006, 00:21:52 »
Jag undrar om någon kan förklara för mig vad en VVC står för?
1,5 plans villa, byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Anders Jensen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
Karma +0/-5
Anders Jensen
23 augusti 2006, 00:23:34 »
varmvattencirkulation kanske?
http://www2.otill
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
23 augusti 2006, 18:39:50 »
Helt korrekt
Messer
Installationsforum
gäster: 1887
användare: 1
Blue2526
