Författare Ämne: Sommarläge  (läst 2997 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
Sommarläge
« skrivet: 08 maj 2023, 11:21:52 »
I servicemenyn finns det något som heter sommarläge. Någon som vet mer exakt vad den gör?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Sommarläge
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2023, 11:29:48 »
Prova, den kanske gör att det blir sommar?  ;)
Normalt brukar man kunna ställa in en temperatur på den inställningen?
Om det är så kommer den sluta värma huset vid utetemperatur över det inställda värdet.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Sommarläge
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2023, 11:50:36 »
Alright, kan nog stämma. Man kan sätta två temp gränser, en förp på och en för av. Och även en tidsgräns var för sig. Så jag antar att om det är 9 grader eller kallare i 6h så kommer den starta. Blir det varmare än 14 grader i 6 timmar så kommer den stanna?
SV: Sommarläge
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2023, 14:28:38 »
OK, det är en hysteres på det så att det inte hoppar mellan på/av hela tiden.
Enligt dina bilder så ska utetemp upp över 14 C i 6 h innan värmen stängs av.
När den är avstängd så ska utetemp under 9 C i 6 h innan värmen sätts igång.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Sommarläge
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2023, 11:19:25 »
Skiljer sig sommarläget mot att bara "pausa" värmen via huvudmenyn?
