Författare Ämne: Placering av luftfärmepump  (läst 3500 gånger)
Utloggad Hagmanh
« skrivet: 06 maj 2023, 19:46:39 »
Vi håller på och bygger ett nytt hus och tänkte sätteain en luftvärmepump för att primärt kyla huset på sommaren. Men även hjälpa till att värma huset. Huset är en 1-plansvilla på 147kvm. Hela huset har golvvärme som värms upp med en frånluftsvärmepump (Nibe f730).
Så min fråga är vart borde jag placerna innedelen för bästa effekt? Vi hade först tänkte sätta den där jag ritat en pil. Men det kanske finns en bättre placering?
Jag tar även gärna emot tips på vilken värmepump man borde satsa på?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 06 maj 2023, 19:49:05 av Hagmanh »
SV: Placering av luftfärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2023, 20:33:38 »
Hej! Eftersom ni väljer en kraftig frånluftsvärmepump som F730 kommer den extra energibesparing som är möjlig med en LLVP att vara mycket begränsad. Men ni kanske ska bygga i Norrbotten?? Vid pilen där ni funderar på att sätta innerdelen skulle jag byggt köksskåp för glas och porslin istället. Har ni en generös takhöjd inne finns nog en möjlighet att sätta en vägghängd modell ovanför entrédörren(?) Om det inte går ska man kunna sätta in en specialmodell med takkassett i innertaket istället när det är ett 1-planshus. Satsa på ett kvalitetsfabrikat såsom Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så ökar chansen att ni blir nöjda i längden.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2023, 21:37:03 »
Jag skulle bygga huset, flytta in och bo där ett år....innan luftluft monteras.
Jag skulle sedan montera den i allrummet...där den största luftvolymen finns.
Var vill man sedan "gömma" den fula ytterdelen?
« Senast ändrad: 06 maj 2023, 21:40:06 av rocas »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2023, 11:06:16 »
nu var det ju primärt kyla...
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2023, 11:07:31 »
även om det är en öppen planlösning så är det svårare att hålla vp innedel fräsch i köket
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2023, 20:09:28 »
Undvik placering i köket blir full med fett samt den blåser omkring matos och fett.
En takkassett om den inte kan få plats över entrédörren.
