Författare Ämne: Köpa ny frys  (läst 1625 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Köpa ny frys
« skrivet: 06 maj 2023, 09:53:38 »
HEJ
2007 köpte vi en Frys WHIRLPOOL AFG 8273.
Det blev ett riktigt dåligt köp. Efter några månader byttes den ut. Den krånglade och avfrostningsvattnet
hamnade inuti frysen i lådor och på väggar.
Den nya AFG 8273, var av samma kvalitet Servicekillen var hos oss flera gånger och försökte fixa än det ena än det andra.
Inget hjälpte, bara krångel med framför allt avfrostningen.
I går skulle vi ta ut brödlådan näst längst ner för att plocka fram lite lunchbröd.
Vi fick slita ut lådan och fick knappt tillbaka den igen. På väggen bakom lådan och på lådans baksida fanns stora flak av fryst "smältvatten".
Det var nog droppen och vi försöker nu hitta en ny BRA frys. En nackdel hos oss att vi bara har plats för en fryshöjd max 1800 mm. Utan ombyggnad, I och för sig möjlig.
Bredd max ca 61 cm.
Vi hoppas att få hjälp med att hitta en ny frys, som fungerar som den skall.
Många hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Köpa ny frys
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2023, 10:17:59 »
Hej! Såg att man numera kan söka även på höjd i sökfiltret hos Elon så man kan få fram intressanta modeller. T.ex. max 1799 mm höga modeller (gäller att mäta upp millimetrarna rätt). https://www.elon.se/vitvaror/kyl-frys/frysskap?pim2_h_jd=492-1799  Jag tror jag skulle välja t.ex. Husqvarna eller Cylinda i första hand om jag gissar på kvaliteten.
  • Antal inlägg: 2256
SV: Köpa ny frys
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2023, 11:24:34 »
Gick över till mest Cylinda och någon Husqvarna på vitvarorna för ca 25 år sedan.
Har kvar allt.
Visserligen fått åtgärda någon slangklämma, vattenpump, flera värmeelement, skuret kullager etc.
Men alltid fått hjälp med felsökning och delar, bara beställt hem till brevlådan direkt och till rimliga priser.
Cylinda kyl o frys har jag aldrig lagat, bara rensat dränering slangen några ggr, fast den verkar vara nyare, från 2002.
Köpte en dyr Bosch kaffebryggare för några år sedan, gick snart sönder efter 3-4 år, värmeelementet.
Reservdelen, som går sönder, hade utgått 🤮
« Senast ändrad: 06 maj 2023, 11:54:39 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Köpa ny frys
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2023, 13:05:09 »
Min samsung är lägre än normalt, men den är från 2012. Avfrostning icke nödvändig, helt otroligt att det ännu säljs maskiner som behöver avfrostas. Min har gått år ut och år in utan minsta lilla isfläck. 👍
