Författare Ämne: Byta FLVP?  (läst 2120 gånger)
Utloggad AndersoK
  • Antal inlägg: 3
Byta FLVP?
« skrivet: 05 maj 2023, 10:57:31 »
Hej experter!
Jag har en villa som är byggd 2001 i norra Halland. 148kvm i 1.5 plan med vattenburen golvvärme på nedre plan och elradiatorer på övre. Radiatorerna drar nog inte mycket då jag kan ha dom avstängda om det inte är riktigt kallt ute.
Har även ett tillbyggt rum på 21kvm med elgolvvärme och ett litet varmförråd med elradiator. Ingen elbil.
Har idag en IVT490 som funkar.
Har tagit in offerter på Nibe F730 och S735 och även haft en installatör hemma som kollat på det. Han trodde att jag kan räkna med en besparing på 3000kWh på våran förbrukning på 16000kWh som var innan jag började snåla pga höga elpriser.
Hur hade ni gjort? Hade ni väntat till IVT ryker eller bytt i förebyggande syfte? Isf vilken?
Typ 10000kr mer för S735.
SV: Byta FLVP?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2023, 11:24:45 »
Hej! Priset på värmepumpar har stigit brant senaste två åren och det är även väldigt lång leveranstid på många modeller inklusive frånluftsvärmepumpar om man inte har tur att hitta något avbeställt exemplar. Jag skulle väntat med att byta ut IVT 490 och istället satt in en LLVP på vardera våning (alternativt en duo-split om ni bara vill ha en utedel). Många LLVP går att få med ganska kort leveranstid. Då får ni en rejäl energibesparing och värmer även övervåningen med värmepump istället för direktverkande el under en stor del av dygnet. Samtidigt får ni A/C vilket är enormt skönt att ha under de varmaste sommarveckorna.
Utloggad AndersoK
  • Antal inlägg: 3
SV: Byta FLVP?
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2023, 00:04:01 »
”Utedelen” är jag gärna utan men du tänker att då byter man mot en likvärdig flvp när den väl ryker? Typ Nibe f370?
Blir det lägre förbrukning med LLVP än med en ny FLVP? Eller bara lägre investeringskostnad?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Byta FLVP?
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2023, 07:46:04 »
byt inte nu....den fungerar ju
Utloggad AndersoK
  • Antal inlägg: 3
SV: Byta FLVP?
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2023, 08:32:58 »
Med tanke på leveranstiderna av en ny så tänkte jag att man kanske skulle vara ute i god tid så jag inte står med en trasig mitt i vintern när elpriset är 5kr+ och måste lägga pengar på vår gamla för att en ny inte går att få tag i. Jag lägger ju hellre pengar på en ny än på våran gamla i och med att den har 22 år på nacken. Men jag kanske tänker fel?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Byta FLVP?
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2023, 08:53:16 »
Jag skulle iaf inte göra så.
Det är väl skillnad på att oroa sig och planera för framtiden.
ex:
Tänk om du köper en ny(dyr?) maskin som är ett måndagsexemplar......
Så snart du monterar in den nya maskinen...så åldras den...medan ny teknik utvecklas i ännu nyare maskiner....
...det är inte omöjligt att frånluftsvärmepump är gammal princip om några år...
SV: Byta FLVP?
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2023, 09:15:33 »
Om huset har en någorlunda öppen planlösning så blir energibesparingen normalt ungefär lika stor av att komplettera med LLVP jämfört med att investera i den nya kraftigare typen av FLVP. Men du har en hel del direktverkande el som uppvärmning och kommer inte att få ut den fulla potentialen av en ny kraftigare FLVP. Då kan man verkligen fundera på en traditionell FLVP såsom NIBE F370 eller motsvarande IVT, Bosch eller Thermia och kombinera med LLVP.
« Senast ändrad: 06 maj 2023, 10:42:59 av Josth »
