Författare Ämne: Hur många har redan installerat Solceller eller håller på?  (läst 13380 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
Har redan en BVP och solfångare men bygger nu också upp solceller.
För mej så ger solfångarna redan i dag cirka 10 000 kWh per år (16 m2)
För solcellerna så blir det ungefär samma utmängd men 67 m2. Visst solfångarna sitter optimalt och solcellerna blir inte alls lika bra placerade (36 paneler x 410 W)
Hur många har redan installerat solceller samt hur många håller på?
MVH
Tony
« Senast ändrad: 05 maj 2023, 10:21:41 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 36650
mina installerar i Juni ska ge 10.3 kW med den placering jag har.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2259
25 paneler x 404W.
Skulle levererats förra veckan. Inte hört något från leverantören ännu. 🤔
Blir det bra så planerar vi köpa till flera tak.
« Senast ändrad: 05 maj 2023, 08:38:57 av Börje__ »
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
40* 400 watt 16kwp öst och väst riktning sedan i september .
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
Har 20,72kWp installerat med 15kWh batteri, avbrottsfri reservkraft. Jag är mycket nöjd med investeringen. Ska bygga ut batteriet med ytterligare 15kWh i år.
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
  • Antal inlägg: 3700
Jag har börjat undersöka möjligheten att bygga en liten anläggningen själv och bara ta in en bekant som besiktar och står för jobbet, för att slippa elräkningarna mellan ca April-Oktober.
Jag måste ha en hållfastighetsberäkning så att taket håller, ni som installerat solceller har ni fått hem en byggnadsingenjör som gör en hållfastighetsberäkning på era tak, eller har dom bara utgått från en påhittad schablon?
  • Antal inlägg: 997
Låter du batteriet vara fullt hela tiden eller laddar du ut sen när solen gott ner?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Nej inga solceller än. Kanske en installation när vi byter tak framöver.
23758kr kostade elen för oss under 2022 så visst finns det pengar att spara.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
MVH
Tony
Kolla microinverter teknik som är ganska okänd i Sverige men har massa fördelar. Solcellerna behöver inte titta åt samma hål. De är inte serie kopplad.!! Max spänning är 60V. Ingen brandrisk. Det finns en fas modullesystem med 4st solceller (1,8kW ut) och 3fas med 6st solceller. (ca 2,2kW ut).
Titta på Hoymiles.
Kopplar man ihop 5 moduller 3 fas blir det 11kW. Blir det nån fel på nån solcell då faller bort just denna. Resten fungerar som de ska.
Tyvärr, Det finns inte microinvertersystem för batterimagasin.
« Senast ändrad: 03 juli 2023, 07:14:20 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
Det kostade ca 50.000,- för mig f2022. Endast Dec-22 gick på över 12 tusen. ca 180 kvm. Sthlm. Direkt värkande el. Har luft/luft vp. Jag tror att vedelda borde vara bäst.Tänker bygga om till vattenburen.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
Hej Tågråttan,
Jag har installerat i princip själv.
Papptak, låglutande,
Varför ska du ha en byggnadsingenjör? Är det vikten eller vindlasten som är bekymret?
Vikten från min anläggning är cirka 500 kg fördelat på 67m2.
MVH
Tony
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
Man kan läsa att batterimagasin är dåligt affär. Avbrottsfri reservkraft är ingen arrgument i Sthlm.
Jag hade över 12.500 ,- elräknning för Dec 22. Skulle det vara lönsam med att gå över till timmavtal och skaffa 10kWh batterimagasin? Jag har offert på 10kWh batteripack för ca 50.000 +moms. Med 48,75% bidrag skulle det bli ca 32.000kr. Plus 5kW solceller.
Hej Tågråttan,
MVH
Tony
Snyggt tummenupp
Nä jag menade nog vinlastberäkning, det var tydligen jätteviktigt för att få det godkänt.
Och han som jag får köpa grejerna ifrån borde kunna hjälpa mig. dontknow
Han ville ge mig en ny elbilslabbare, men den har han bara användning av då han besöker oss, så jag kunde inte se någon större nytta med den annat än att jag ska bjuda andra på soppa till bilen och höja min el-årsförbrukning.
Jag får planera vidare i lugn och ro så får vi se om det blir något nästa sommar eller rent av sommaren efter det.
  • Antal inlägg: 997
Ja. En fet vedpanna och mycket vatten. Då behöver man lite tid och mycket ved. Kräver dock en person som eldar.
Inloggad Börje__
25 paneler x 404W.
Förra veckan hände det!
25 paneler inkl växelriktare blev monterade.
Alla paneler exakt enligt ritning, hade jag inte varit där hade det blivit 5 min improvisationer på placeringar. Stoppade allt och bad dem följa ritningen.
Kabeldragning till växelriktare likaså. Gick ner utan att förstöra taket bakom ett stuprör och ner intill elskåpet. Syns knappt, perfekt.
Nästa steg.
Elektrikern, som skulle höra av sej inom 1 vecka 🤥🤥🤥
Ingen ringer, ingen svarar i telefon!!!! Kommunikation noll?!?
Konstigt att elektriker saknas när nog 90 % av byggprojekten försvunnit??
Lämnar nu detta och vi bilar söderut....
Vad göra annars?
« Senast ändrad: 13 juli 2023, 22:35:06 av Börje__ »
