Författare Ämne: Storlek och sort av bergvärmepump  (läst 1646 gånger)
AnnaSv
AnnaSv
« skrivet: 04 maj 2023, 15:00:52 »
Efter knappt 15 år har min IVT Greenline HT Plus C/E 11 fått läckage i elpatronen. Jag hade kopplat bort elpatronen sedan länge, men upptäckte det eftersom jag hade tryckavfall i systemet.
Kompressorn fungerar fortfarande, men jag funderade på att köpa en ny värmepump, eftersom jag hörde att effekten på de nya blir betydligt bättre.
Huset är byggt 1976, storlek 184 kvm plus delvis uppvärmt biyta på 70 kvm. Det finns 3-glas fönster och välisolerade dörrar. Borrhålet är på 170 m. Årsförbrukning 12.000 kWh.
Jag försökte lista ut om Nibe eller Thermia var bättre och har läst en del. Om jag nu köper en ny värmepump vill jag förstås få ut bästa effekt och en värmepump som håller länge utan krångel.
Vilket märke och storlek på pump rekommenderas?
Finns det möjlighet att sälja den gamla pumpen på något ställe? Det känns inte bra att bara slänga den, då kompressorn forfarande fungerar.
Är väldigt tacksam att detta forum finns och hoppas att få svar :)
SV: Storlek och sort av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2023, 15:10:44 »
Hej! IVT, NIBE, CTC, Thermia gör alla bra värmepumpar. Tycker du ska ta in offerter på deras respektive varvtalsstyrda (inverter) 12 kW-modeller. De borde passa bra till huset och effekten kan anpassas automatiskt efter borrhålet om det behövs. Välj den installatörsfirma som känns bäst och har ett rimligt pris.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2023, 15:24:31 »
Om läckan är i en packning så kan man köpa denna och bara byta.
https://jsenergi.com/gummipackning-elpatron-3-6kw.html
Om det är på själva patron med huv så kan du köpa denna.
https://jsenergi.com/elpatron-komplett-9-kw-med-huv.html
« Senast ändrad: 04 maj 2023, 15:30:16 av Carl N »
Anna Sv
Anna Sv
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2023, 08:55:50 »
Tack för svaren!  :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2023, 09:49:03 »
Du ska inte förvänta dig någon större skillnad i elförbrukning genom att byta till en ny. Det blir lite lägre, men inte så mycket att det betalar för att byta ut en maskin bara pga det.
Märket på en ny maskin är inte så viktigt, det är en bra installation som är viktigare. Sedan kan något fabrikat ha någon funktion du vill ha och då kan det avgöra.
Har du koll på hur många timmar den gamla går per år? Kompressorn och elpatron. Hur kallt var borrhålet i februari? Det är data som är till stor hjälp för att köpa rätt storlek på ny VP.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
