Författare Ämne: IVT Optima - Komimodul - Larm T6 Hög hetgastemperatur.  (läst 1521 gånger)
Utloggad Tobbep87
  • Antal inlägg: 3
Fick larm mitt i natten av att T6 - Hög hetgastemperatur larmade.
Detta pågått även under dagen med ett intervall på 1h till var 10 min i olika omgångar.
Filtret på returledningen är rensat men fortsatt fel.
Luftat både arbetstank och värmetanken men det var ingen luft.
Dock fick jag fylla på med vatten då det låg lite under 0,5 bar.
Temperaturer vid larm när jag stog och kollade låg på
T6 Kompressor 120 gr
T8 Värmebärare ut 53 gr
T8 Värmebärare in 47,6 gr
En ute temperatur på ca 11-12 gr.
Vad kan vara felet?
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT Optima - Komimodul - Larm T6 Hög hetgastemperatur.
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2023, 15:38:21 »
Gjorde den inte varmvatten vid avläsningen så är det växelventilen som krånglar.
Kolla sid 5 nr 12
https://cdn.jseducation.se/files/pages/anvandkombimodul.pdf
Kolla hur moordelen ser ut och lossa den?
Beroende på vilken typ du har så är åtgärden lite olika, posta gärna en bild på grejerna.
Utloggad Tobbep87
  • Antal inlägg: 3
Hej.
På natten bör den ha gjort både och då man kom hem sent och hoppade i duschen och det var enbart 1-2 gr ute. det var även då den började larma efter det.
Vid avläsningen av tempratuerar som jag skrev innan är jag rätt säker på att symbol för varmvattendrift lös.
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2023, 07:47:12 »
Det där är den bra varianten på växelventil så den är kanske OK.
Har du tur så är det bara tempgivare T6 som börjar ge upp, man kan få byta denna.
Har du otur så är det brist på köldmedia eller nått annat fel på kylkretsen.
Utloggad Tobbep87
  • Antal inlägg: 3
Något sett jag själv kan kontrollera givaren eller köldmedelt?
HAr förstått att man ska se genom siktglaset att bublorna ska försvinna några sekunder efter att kompressonr startat?
  • Antal inlägg: 4320
Det bör bubbla lite i början i siktglaset.
Ta av ställdonet på växelventilen för att kontrollera att plastaxeln under är hel.
  • Dot gäster: 4136
