Författare Ämne: Vilken värmepump har jag?  (läst 2992 gånger)
Utloggad jarmo110
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 maj 2023, 19:57:53 »
Hur vet jag vilken modell jag har på utedelen?
Innedelen vet jag är IVT AirModule E15 pga typskylten, men det enda jag hittar på utedelen är något som inte kommer upp alls på google.
Eller så googlar jag på fel rad??
« Senast ändrad: 03 maj 2023, 20:00:05 av jarmo110 »
SV: Vilken värmepump har jag?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2023, 20:01:58 »
Automatisk gräsklippare för trädgården... Hur menar du "värmepump"?
Utloggad jarmo110
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2023, 20:07:09 »
Råkade bifoga fel bild
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2023, 08:50:05 »
AirO Hydro 13 skulle jag säga. Verkar vara en väldigt ovanlig modell och kan heller inte hitta mer info. IVT ingår i Bosch och de tillverkas i samma fabrik så det är inget konstigt att en Bosch utedel passar med en IVT innerdel.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2023, 10:08:57 »
Om man tittar närmare på serienumret så kan man misstänka att det där är exemplar nr 26 av modellen i fråga, så det talar ju för att den kan ha varit ovanlig och bara byggts i en mycket liten serie.
Det blir inte ens några vettiga träffar om man googlar på Bosch-artikelnumret, vare sig man söker på det hopskrivet som det står (8733703100) eller om man särskriver på det sätt som är brukligt för Bosch-nummer (8 733 703 100).  Bosch-prylar med nummer som börjar på 8 73 verkar åtminstone ha med värmepumpar att göra, det är ju alltid något...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jarmo110
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2023, 16:57:53 »
Spännande..
Går det att utläsa någon användbar information från bilden? Något jag bör tänka på?
Kan verkligen ingenting om pumpen mer än att det är luft/vatten.
Kort info.
Suterränghus 85kvm+46kvm från 1954 men nästintill helrenoverat.
Golvvärme plan 2/entreplan och minishunt till golvvärme i källaren som inte är inkopplad, borde den kopplas in?
treglas i hela huset,
luftluft på plan 3/inredd vind.
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2023, 17:12:31 »
Effekten på värmepumpen bör mer än väl också räcka till för källaren. Dock beror det en del på hur golvvärmen lagts i källaren? Det ska vara minst 25 cm isolering under golvvärme så i äldre hus får man först bila bort den gamla grundsulan, gräva ur grunden, lägga tjock isolering med armering, golvvärmeslingor och gjuta ny betongplatta.
Utloggad jarmo110
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2023, 17:54:41 »
Ok va bra, gissar på att det isolerats när golvvärmen lades in. Det är nivåskillnader i källaren på cirka 20 cm till de olika rummen.
Tvättstugan i källaren hade nya avloppsrör i golvet + minishunten ser fräsch ut så kan inte vara för längesen det gjordes.
Går det att ta reda på om grunden är isolerad på annat än att fråga tidigare ägare?
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2023, 18:16:47 »
Jag tänker att om man värmer källaren på något annat sätt, t.ex. en liten byggfläkt, så borde man kunna mäta upp golvtemperaturen och avgöra om det är isolerat eller ej om man jämför olika rum.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2023, 14:14:59 »
https://www.ricardo.ch/de/a/waermepumpe-13kw-luft-wasser-bosch-%28buderus%29-airo-hydro-c-4-1213548978/
Här kommer din maskin upp. Det är i princip en AirX men med vattenanslutning
  • Dot gäster: 4088
