Författare Ämne: Toshiba stannar ibland  (läst 3340 gånger)
Utloggad Bosse64
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 maj 2023, 13:18:37 »
Min 19 år gamla Toshiba RAS-10JAVP-E har sedan några dagar tillbaka stannat så där bara. Det hände i söndags och igen idag onsdag. När det händer är utedelen och innerdelen totalt stilla. Dock är det ström till båda delarna. Det är 13 grader + ute. Jag får igång den igen genom att höja temperaturen med fjärren till 30 grader. Utedelen går igång omedelbart och sen fungerar allting igen och jag sänker tempen till 22 grader.
Fyrvägsventil har jag läst om. Kan den vara boven? Snart 20 år är pumpen men den fungerar ju i övrigt utmärkt. Ett byte av ventilen måste väl löna sig istället för att köpa en ny pump för 25 000 direkt?
SV: Toshiba stannar ibland
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2023, 13:40:05 »
Hej! Man räknar runt 15 års livslängd på en LLVP så att byta fyrvägsventil på en 20 år gammal pump låter inte så lämpligt alls. Förmodligen en rejält dyr reparation men man kan ju höra sig för vad det kan kosta.
Utloggad Bosse64
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2023, 13:47:44 »
Min egentliga tanke också. En ny ventil kostar 900 kr om den går att få tag på. Chattar online förnärvarande hos ett företag. Han hade ingen men skulle mejla deras leverantör. Skulle kanske kunna byta den själv om nu inte gasen måste tömmas först.
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2023, 13:52:14 »
Beror på om det är el-fel så bara en spole eller kretskort måste bytas eller om ventilen ska lödas loss och ersättas med allt vad det innebär med pumpning och ny köldmedia.
