Författare Ämne: Bergvärmepump till flerbostadshus med19 lgh  (läst 2049 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Hej, jag jobbar som förvaltare och har tagit in två offerter åt en kund vars 20-åriga BVP har börjat krångla och är i behov av byte. Maskinen ska värma en kåk från -40 talet och består av 19 lgh.
En Nibe F1355-43 med två kompressorer
och en
Thermia Mega M
Installerat och klart skiljer anbuden över 200 000 kr.
Vad kan man säga om dessa två, allmänt och specifikt? Är någon bättre än den andra? Något annat att tänka på?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärmepump till flerbostadshus med19 lgh
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2023, 14:15:09 »
Tror de är relativt likvärdiga.
Men hur löser de varmvattnet?
Kan det vara detta som skiljer?
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2023, 15:13:40 »
Tack för svar.
De ska behålla befintliga ackumulatortankar och koppla på nya pumpen på dem. De ska även behålla olja som spets.
Båda har specat anslutning till beredare i sina anbud.
« Senast ändrad: 03 maj 2023, 15:24:12 av Dirk Diggler »
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2023, 15:21:58 »
Är det befintlig kollektor också?
En Nibe 1355-43 kostar ca 215 kkr på nätet (kan vara lång leveranstid nu) så jag gissar att det är Thermian som är den dyrare?
Thermia säljer endast via återförsäljare, finns inte att köpa på nätet.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2023, 15:31:06 »
Ja, ingen har specat byte av kollektor. Det är 4 eller 5 borrhål inom 15 meters avstånd från huset. Borde bytas?
Stämmer, Thermian är den dyrare.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2023, 18:55:25 »
Hur djupa hål ? vet du det. En 43 vill ha mycket från underjorden. Har det klarat sig fram tills idag, utan eller med tillskott.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2023, 21:58:45 »
Jag kollar på jobbet imorgon
  • Antal inlägg: 137
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2023, 10:42:59 »
Hittade en skylt på väggen utanför undercentralen vilka som borrat (Mälaröarnas brunnsborrning), de gav mig denna info:
2002 borrades 8 hål på fastigheten med lite olika borrdjup, se nedan.
2019 borrades 2 hål á 250 m det var cirka 1500 timliter vatten vid borrningen så möjligen är det därför som det är olika borrdjup på de tidigare borrade hålen (för högt vattentryck för att nå önskat djup)
2002 8 hål
185 m 185 m180 m 180 m 185 m 185 m 170 m 155 m
2019 2 hål
250 m
250 m
Låter ju som man kan sätta in hur många pumpar som helst!  :)
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2023, 12:24:53 »
Om jag räknar lite blir det totalt ca 1900 m borra.
En 43 kW värmepump kommer kräva ca 30 kW och det blir då ca 16 W/m borra i maxbelastning.
Det borde räcka och bli över.
Undrar om du har OK flöde i alla borror?
Annars skulle de nog aldrig gjort de där 2 extra borrhålen 2019?  Sc:,h
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2023, 17:07:25 »
Mitsubishi har en 60 kw bergvärmepump. Be att få offert på en sådan.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
