Författare Ämne: Jordvärme eller luft/vatten?  (läst 3024 gånger)
Utloggad Bläckhall
« skrivet: 03 maj 2023, 11:03:33 »
Hej – ny här på forumet!
Hoppas den kollektiva intelligensen här kan hjälpa mig framåt :)
Vi står inför att byta ut uppvärmningskälla från elpatron till en värmepump. Valet står mellan jordvärme och luft/vatten. Nedan lite matnyttig info för att förstå projektet:
Huset är gammalt, litet (65 m² BOA), timrat och läcker värme som ett såll. I nuläget går ca 17 500 kWh åt för att värma upp det (ren el).
Kallaste månaden ligger snitteffekten i elpatronen på ca 4 kW och framledningstemperatur är då ca 55 grader.
På sikt kommer huset byggas till med ca 70 m² BOA men dessa kommer givetvis vara betydligt bättre isolerade, men inte på någon passivhusnivå. Grovt uppskattat ökar  energibehovet (faktisk energi ut i radiatorer/golvvärme) med ca 7500 kWh. Totalt har huset då ett reellt energibehov om ca 25 000 kWh årligen för uppvärmningen och en snitteffekt i januari bör ligga runt 6 kW.
Idag finns ett vattenburet överfallssystem med radiatorer i de flesta rum. Systemet är kopplat till en kökspanna samt en elpatron.
Efter byte till värmepump kommer vi ha en kombination av radiatorer och golvvärme. Vi ska inte rasera systemet med radiatorer. Däremot blir det sannolikt golvvärme i tillbyggnaden så småningom. Innerdelen (oavsett val av system) kommer stå centralt i en tvättstuga byggd i den gamla timrade delen av huset.
Så till kärnfrågan. Vi har åkermark som sannolikt lämpar sig väl för jordvärme. Däremot innebär det en resa med myndigheter och grannar som jag ogärna tar just nu. Tänk fornminnen, vattentäkter, korta avstånd till fastighetsgränser, avloppsanläggningar mm som ligger i vägen.
En luft/vatten-pump började då framstå som ett betydligt smidigare alternativ. Tidigare sades det också vara ett billigare alternativ men nu när jag kollar listpriser (på svenska kvalitetsprodukter) verkar det till och med bli dyrare än en jordvärmeanläggning – schaktning inkluderad. Kan det verkligen stämma?
Då började jag återigen grubbla på om vi inte ska ta tjuren vid hornen försöka få till en jordvärmeanläggning...
Samtidigt är vi ganska ljudkänsliga i hushållet. Vad jag kan se så ger vi oss problem med buller UTOMHUS om vi skaffar en luft/vatten-pump och INOMHUS om vi skaffar en jordvärmepump...
Hur hade ni resonerat?
Hur mycket bättre är en jordvärmeanläggning än luft/vatten idag?
Hur mycket längre håller en jordvärmepump?
Hur står de sig när det kommer till installationskostnad?
Hur är det med bullerfrågan, hur oroliga ska vi vara?
SV: Jordvärme eller luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2023, 13:48:54 »
Svar: Beror på var man bor i landet. Berg/jordvärme bättre norrut och luftvatten kan vara bättre söderut. Be att få offerter med en energiberäkning.
Svar: Berg/jordvärme säger man håller i runt 20 år. Luftvatten några år kortare.
Svar: Att borra för bergvärme eller gräva ner jordvärmeslang innebär en ansenlig kostnad.
Svar: En kompressor låter alltid en del. Beror på vilken tystnad ni är vana vid. Har man kompressorn inne kan man med fördel bygga det rummet extra ljudisolerat med t.ex. flera lager gipsskivor och isolering i väggen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2023, 14:08:46 »
Om jag jämför ett par vanliga alternativ så får jag följande listpriser hos tillverkaren.
Luft/vatten Nibe 2050-6 + VVM225    58300 + 51663 = 109963 kr
Jordvärme Nibe 1245-6  113475 kr, till detta tillkommer jordvärmeslang på 500 m som säkert kostar minst totalt 30 kkr med grävning mm.
Andra märken ha säkert andra priser men du måste alltid jämföra med en bergvärmepump med VVB för att få en rättvis prisbild.
  • Dot gäster: 1904
