Författare Ämne: VVB instälningar  (läst 1938 gånger)
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
VVB instälningar
« skrivet: 03 maj 2023, 08:47:29 »
Hej! Jag har bvp Daikin altherma geo 3 med VVB 180 liters.Jag har en fråga eftersom jag har ett sådant problem. Jag har varmvatten inställt på max 50 grader och en hysteres på 5 grader. Om vattnet är 50 grader tar det lång tid att svalna till 45 grader. Men när det är 45 grader och pumpen sätter på uppvärmningen av varmvattentanken, då sjunker vattnet i VVB till 38 grader inom 15 minuter. När temperaturen sjunker så snabbt använder vi inte varmvatten.Vad kan vara problemet?
« Senast ändrad: 03 maj 2023, 14:23:52 av adik »
  • Antal inlägg: 10039
SV: VVB instälningar
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2023, 11:04:23 »
Tittade i Daikins manual. Varmvattenberedaren har en rörslinga genom vilken värmebäraren cirkulerar och värmer vattnet i tanken. När varmvattenberedningen startar kommer det ett antal liter svalare vatten in i rörslingan. Det är ju alltid lägre temperatur på vattnet som går till radiatorer eller golvvärmeslingor. Men det är inte många liter så det borde inte kunna skapa några problem.
Förklaringen är nog att vattnet i botten av beredaren är så svalt att det i kombination med högt flöde på värmebäraren gör att i början av varmvattenberedningen kyls vattnet i toppen av beredaren i stället för att värmas. Men då borde fler ha det här problemet.
Vad är det för temperatur på in- och utgående värmebäraren en halv till en minut efter det att varmvattenberedningen har startat?
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2023, 12:25:35 »
Jag vet inte den exakta temperaturen. Men det ser ut som när det börjar värma VVB, då går temperaturen för att värma upp huset upp kanske 2-3 grader och senare när vattnet i VVB svalnar med 0,3 grader, då går temperaturen för uppvärmning av huset upp med 0,1 grader,cirka. När temperaturen i VVB når ca 38 grader och pumpen går på hög hastighet börjar den värma upp vattnet i VVB. Jag ska kolla temperaturen exakt när jag kommer hem ikväll.
« Senast ändrad: 03 maj 2023, 12:28:35 av adik »
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2023, 12:40:28 »
Temperaturen för att värma huset, är det temperaturen på vattnet som går till radiatorerna? Det kan vara problem med växelventilen, att den inte når ändläget. Det är troligare än att det är en egenhet hos pumpen för då skulle många ha klagat.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2023, 13:19:45 »
Ja, vatten såm går till radiatorer
