Författare Ämne: Nibe fighter 1215 Varmare svalnar snabbt  (läst 1986 gånger)
MrSilly
MrSilly
« skrivet: 01 maj 2023, 15:23:00 »
Jag är inte svensk, men jag använder google translate så mycket som möjligt.
Jag har en bergvärme av Nibe Fighter 1215 med drygt 87000 drifttimmar.
Jag ser nu att varmvattentemperaturen sjunker väldigt snabbt. Så han värmer upp den till 52 grader och sedan sjunker den till 43 grader inom en halvtimme.
Det gör att Nibe värms upp väldigt snabbt och har därför en hög elförbrukning.
Jag har redan ställt tillbaka standbytermostaten till 50 grader.
Är det sant att varmvattnet svalnar så snabbt?
Även om utetemperaturen ligger runt fryspunkten behöver jag allt element för att värma huset till över 18 grader.
  • Antal inlägg: 10472
  • Antal inlägg: 4306
SV: Nibe fighter 1215 Varmare svalnar snabbt
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2023, 19:09:49 »
Du kan annars byta insatsen i befintlig växelventil. Honeywell VCZZ6000 är en insats du kan byta. Googla den och se var det är som mest förmånligt att köpa den för dig.
MrSilly
MrSilly
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2023, 11:58:01 »
Hur kan jag bäst kontrollera om så är fallet? Ställ in pannan på enbart sanitetsvatten?
  • Antal inlägg: 31128
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2023, 15:15:03 »
Börja med att demontera motordelen på växelventilen, den sitter med en spärr och bajonettfattning, när man hittar spärren är den enkel att lossa.
Ta ett verktyg och tryck ner piggen på växelventilen, den har en kraftig fjäder under så det är lite trögt, kolla att den fjädrar upp direkt när du släpper?
Om inte, är det denna som kärvar.
MrSilly
MrSilly
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2023, 19:42:29 »
Måste vattnet vara ute ur systemet för att kontrollera denna ventil? Jag antar det.
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2023, 20:07:36 »
Vattnet kan lämnas kvar om du arbetar snabbt. Stäng alla ventiler. Sänk trycket till 0 bar. Se om det kommer något trycksatt vatten genom den vita avtappningskranen i plast ner mot golvet. Du behöver bara kontrollera så det inte är något tryck, inte tömma något mer än så. Sedan kan du byta växelventilinsatsen snabbt med en handduk under.
Glöm inte höja trycket till 1 bar och avlufta före du startar pannan igen.
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2023, 11:24:04 »
Nej, det är helt tätt om du bara demonterar motordelen.
Om du däremot måste byta insatsen så måste systemet tömmas, oftast har man avstängningar mot radiatorerna så man endast behöver tömma expansionskärlet och själva värmepumpen.
Man kan som sagt bara släppa ut trycket på expansionskärlet och jobba snabbt, det rinner en del men man slipper tömma allt.
MrSilly
MrSilly
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2023, 08:48:17 »
Äntligen en tekniker som har tittat på systemet. Jag har en brunn på 143 meter och ingenjören anger att det är minst 200 meter här. Det som slog honom var att det bara är 2 graders temperaturskillnad mellan brine och retur. Hans kommentar är att värmepumpen inte är särskilt bra, men att en ny brunn behöver borras.
Jag håller en hög konsumtion, även på sommaren. Jag stängde precis av värmen.
Har någon här upplevt detta? Jag uppskattar att brunnen är 10 år gammal.
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2023, 10:00:56 »
Det beror på vilken storlek på värmepumpen du har om borrhålet är för litet. 1215-5 = 5kW 1215-7 = 7kW och så vidare. Kika ettiketten på ovansidan.
Jag tycker det verkar vara en förhastad slutsats. Är borrhålet kort (bra flöde) och värmepumpen felfri, fullt flöde på värmebärarpumpen, då är det inte säkert att en differens på 2 grader är något fel på maskinens energiupptagningsförmåga. Det finns borrhål som fungerar olika bra i förhållande till sin storlek.
Ett sätt att se om värmepumpen inte räcker till är om den behöver elpatron på vintern för att klara värmebehovet. En trasig värmepump drar sällan mer ström än ren eldrift.
Om värmepumpen klarar husets uppvärmningsbehov så blir det intressant att se vilka temperaturer som kommer upp från marken under vintern, då kan man bedöma om borrhålet är för litet eller inte.
Har du bytt växelventilinsatsen ännu? Den gör att elförbrukningen på sommaren är onödigt hög.
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2023, 11:17:33 »
Ehhh...
Anlita nån annan, låter nästan som nån som försöker lura på dig en ny installation + borra.
Jag har 2 C skillnad på min borra, med KB-pumpen på lägsta fart, men klarar ner till ca -18 C utan att elpatron räcker så det är inget bra mått på värmepumpens effektivitet.
Sen är det temperaturen på KB-in när det är vinter som är intressant att veta.
MrSilly
MrSilly
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2023, 12:16:52 »
Ehhh...
Den känslan hade jag redan, jag kände mer att värmepumpen var dålig än borrhålet. Vid -10 får du inte huset varmare än 16 grader utan elelement.
Tack för din kommentar. Jag ska titta på andra. Det är få personer med tid i närheten av Filipstad kommun.
