Författare Ämne: Nibe f470 högt ljud från kompressor  (läst 2201 gånger)
Rickard__
Rickard__
« skrivet: 30 april 2023, 21:57:09 »
Hade för ett tag sen haveri på ventilationsfläkten, körde därför bara med en fläkt i 1 vecka (den som blåser in luft utifrån) tilluft. Vänster sida.
Nu efter installation av ny fläkt så funkar allt igen, tycker dock att kompressorn låter mycket nu. Ser dessa värden ok ut?
Vid kompressordrift:
BT16: - 0.6
BT20: 20.1
BT21: - 2.1
BT22: 20.0
BT18: 49
BT19: 49
SV: Nibe f470 högt ljud från kompressor
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2023, 10:23:28 »
BT16 ok
BT21 är låg, väldigt litet hus eller för lågt ställd frånluftsfläkt?
BT22 ska helst ligga ett par grader under rumsluften för att den nya luften ska blanda sig väl med den gamla luften.
BT18 ok
BT19 ok
Finns ljuddämpningsmaterial för bilar/båtar man kanske kan trycka dit för att dämpa ljudet som eventuellt kan bero på sliten kompressor.
Rickard__
Rickard__
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2023, 16:25:12 »
BT16 ok
BT18 ok
BT19 ok
Tack för svar. Fläktarna är ställd på 37% och 81m2 lägenhet.
Har varit samma sedan vi flyttade hit. Kompressorn har 32042 starter på 6 år.
Kollade nu igen så ligger BT22 2 garder under rumsluft.
BT21 fortfarande -1.2
