Författare Ämne: Kulvert mellan inne och utedel  (läst 1826 gånger)
Utloggad Hamahang
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 april 2023, 15:58:55 »
Jag ska beställa en Nibe f2050-6, bor i Malmö enplansvilla 135kvm med golvvärme byggd 2008.
Vi vill ha utedelen på gaveln av huset så att den inte syns vid ytterdörren och behöver gräva ner en "kulver"
Min fråga är vilken kulvert man ska ha dessa 10 meter och hur djupt behöver man gräva ner den i Malmö, täckning?
Nibe rekommenderade PEX 32.
Jag hittade dessa två Uponor Ecoflex 32:
https://www.vvsochbad.se/uponor-ecoflex-thermo-twin-varmerorskulvert-2x32-mm-meterpris-1148624
https://www.vvsochbad.se/uponor-ecoflex-vip-thermo-twin-varmerorskulvert-2x32-mm-meterpris-1295468
En installatör sa att han inte tyckte att man skulle gräva ner en kulvert för 10m utan ville använda isolerad PEX och den skulle bara grävas ner 10cm.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/installation/ror-och-rorisolering/pex-ror/lk-systems-1878239-universalror-50-m-med-isolering-2814749
Jag tänker att man nog skulle vilja gräva ner den djupare samt ha ett bättre isolerat rör.
Vad brukar ni rekommendera om man ska gräva ner 10m?
1000tack
  • Antal inlägg: 31279
SV: Kulvert mellan inne och utedel
« Svar #1 skrivet: 28 april 2023, 21:06:12 »
I Malmö tror jag det räcker gott med 50 cm djup, det som kan hända med för grund förläggning är att tjälen skjuter upp röret, men det blir sällan smällkallt vid Skånes kust.
Den billigare för 599 kr/m kommer duga utmärkt.
Om man väljer isolerad PEX enligt rörkrökarens idé så bör man lägga den lite skyddat i ett hårt rör, med en kulvert så ingår detta.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 29 april 2023, 07:38:18 »
Jag har en 2025-6
Den är för liten och klen för ett normalt hus.
Välj gärna större....
« Svar #3 skrivet: 29 april 2023, 10:12:04 »
Det är stor skillnad beroende på var i landet huset står. När man tittar i produktspecifikationerna så ser F2050-6 ut att precis räcka till det huset i Malmö vid DVUT -10,2 °C. Det är alltid bra att få med en energiberäkning från värmepumpsförsäljaren om det är möjligt att få.
« Senast ändrad: 29 april 2023, 10:13:44 av Josth »
« Svar #4 skrivet: 30 april 2023, 09:28:01 »
Den ger ca 5 kW vid -10 C ute och min bedömning är att 135 m2 hus från 2008 inte behöver mer än så.
