Författare Ämne: Hur märker jag om värmepumpen håller på att ge upp?  (läst 2582 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
Min värmepump (IVT C7) är 21 år och har fungerat väldigt bra. Fast såklart har jag haft dom vanliga felen som tex skit i slangarna och kärvande växelventil.
Vad tror ni dom vanligaste symtomen kommer att bli på att pumpen börjar ge upp? Helst skulle jag vilja veta när slutet närmar sig ett år i förväg så att jag i lugn och ro kan planera in ett byte. För man kan ju ge sig sjutton på att den kommer att ge upp när det är som kallast i januari/februari
Jag tror att jag har en hyfsat bra kontroll på ett antal viktigare parametrar för funktionen:
1.   Jag har i över 10 år loggat olika temperaturer så jag vet hur dom brukar ligga när pumpen fungerar som den skall. På detta sätt har jag upptäckt många ”problem på gång” innan dom blivit verkliga problem
2.   Jag brukar varje år filma bubblorna i synglaset när pumpen startar för att om möjligt upptäcka om det håller på att hända något. Här ses filmen jag tog 2013 och det är ingen stor skillnad nu.
https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31226
SV: Hur märker jag om värmepumpen håller på att ge upp?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2023, 11:03:43 »
Jag gör på liknande sätt, fast saknar synglas.
Kollar varje år att värmepumpen orkar upp i ca 45 C framledning med bara kompressorn, håller koll på tempskillnad VB och KB och tittar till den regelbundet.
Vissa grejer går nog inte att förutse men pyspunka på värmesystemet borde man se på att den blir klenare och att bubblorna (i ditt fall) blir fler och inte försvinner lika fort.
Min pump har sparat så mycket att nån månad med elpatron inte påverkar helheten, även om det kommer kännas surt när det händer.
Så jag kör tills den havererar på ett sätt som jag inte kan repa själv eller billigt.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 28 april 2023, 12:00:01 »
Är det bara någon månad med elpatronerna är det förstås inga problem! Fast kan man förvänta sig det?
Jag har för mig att leveranstiderna på värmepumpar har varit väldigt långa och packar min pump ihop mitt i vintern är ju dels elpriserna som högst och dels kan ju även installationskapaciteten vara begränsad om det är "en massa" andra värmepumpar som också ger upp samtidigt.
Jag högg till med ett år för det är ungefär den leveranstiden jag är inställd på att det kan bli för dom 63 solpaneler som skall sättas upp på mitt tak. Dom har visserligen lovat en preliminär leveranstid på 8-9 månader men för min dotter blev den verkliga leveranstiden mycket längre än den preliminärt lovade. Solpaneler har ju haft en stor efterfrågan med långa leveranstider som följd.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #3 skrivet: 28 april 2023, 12:24:09 »
Jag loggar tiden för att göra varmvatten från 30-35 till 53°C. Kan vara vpn eller kopparslingan😊
Jag har en Greenline 4kWh som backup, kanske borde man köra denna oftare och spara på min HTPlus E7? Var nog 3-4 år sedan jag senast startade den..
Jag har även en backup vp enhet stående (nedre delen) + elektronik korten så min Ivt är säkrad.
Men jag har också en Thermia Villa 75 som gått +80.000h.
Funderar allvarligt på att beställa en nyare on-off och ställa jämte, inkopplad eller inte, beror ju på priset.... Kan man hitta någon 8kW för runt 60k?? Tex Bosch.
Det som är mest innovativt med Thermian är att det sitter flexslangar som anslutning, åtminstone på 2 eller 4 av 6. Detta skall jag se till att få med i alla framtida installationer för utbytbarheten 👌👍
« Senast ändrad: 28 april 2023, 13:05:43 av Börje__ »
« Svar #4 skrivet: 28 april 2023, 13:06:10 »
Kollade lite snabbt på den ersättningsprodukt jag kommer välja, Nibe 1245-6.
Några har den på lager och då är priset en bit över 110 kkr, andra säljer den betydligt billigare, men har då kösystem och troligen låååång leveranstid.
Om jag ställer detta mot min förväntade ökning av elkonsumtion, ca 15000 kWh/år och ett elpris på 2 kr/kWh så är det kanske värt att få hem pumpen på 3-5 dagar för 25 kkr extra jämfört med ett år.
Men om leveranstiden är utlovade 14-16 veckor så väntar jag.
« Senast ändrad: 28 april 2023, 13:08:22 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 28 april 2023, 13:23:20 »
Lyssna på kompressorn med jämna mellanrum är bra sätt att veta om det är något som är på gång av dyrare snitt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #6 skrivet: 28 april 2023, 15:52:56 »
Min första värmepump segade ned sig i ett helt år, men jag förstod inget innan den löste på överströmsskyddet.
Först när jag gick tillbaks och kollade på den loggning jag gjort i många år så såg jag att försämringen pågått i minst ett år.
Att logga betyder inte att man upptäcker något, om man inte kollar...
Så här i efterhand så förstår jag att den gett lite sämre uteffekt och dragit lite mer energi senaste året den var i livet, men det var inga stora skillnader.
När den var ny täckte den husets energibehov ned till ca -30 grader, sista året kanske ned till -25, men under årens lopp har huset byggts ut (bättre isolering och färre ytterväggar/m2 boyta) och några radiatorer plockats bort, så jag tänkte att det berodde primärt på det.
Men som sagt, när jag i efterhand kollade på loggarna så såg man tydligt att den börjat dra mer ström när den gick, och att uteffekten (framledningstempen vid en viss effektförbrukning) verkade lägre.
Med den koll du verkar ha så tror jag att du kommer att ha tid att skaffa en ny värmepump den dag din nuvarande ger upp, men osvuret är som vanligt bäst.
« Svar #7 skrivet: 28 april 2023, 16:58:34 »
Vad skall man lyssna efter Ljuddoktor HBerggren?😊
Är det skillnad på Kolvkompressor och Scroll.
Är det som på en 740 utan olja eller täppta kanaler mot en Mazda?
Min HT Plus är en Scroll det vet jag, min Thermia Villa skramlar och låter mycket mer så kan det vara en med kolv? Den är jag mest orolig för. 😬
« Senast ändrad: 29 april 2023, 00:29:35 av Börje__ »
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 28 april 2023, 19:04:36 »
Thermia kan skramla i flera år innan de rasar.
Scrollkompressorer hör man sällan att de ger upp.
Någon annan som har en annan uppfattning?
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #9 skrivet: 28 april 2023, 23:07:04 »
Min Stiebel-Eltron, med Copeland scroll, lät rätt illa några månader innan kompressorn gav upp.
Den nya kompressorn har gått ca 8 år nu och låter fortfarande som den skall.
« Svar #10 skrivet: 29 april 2023, 13:51:22 »
En kolvkompressor kan ha alla möjliga konstiga ljud för sig, även om inte raset är nära, men det är en föränding trots allt. Låter den och vibrerar symetriskt? (2 cylindrig). Sjunger den ihåligt likt ett kristallglas? Tickar den likt en 740 har 0,05-0,15 för mycket ventilspel på 6 av ventilerna när det inte tidigare gjort så? Mazda borde ha hydrauliska tryckare, uppstartsljud innan tryckarna fått oljetryck och justerat ut sig, nja inga direkta likheter.
Scroll + kolv:
Själva karaktären på hela ljudet kan variera.
Stenhårt ventilljud, den låter mer tom och frånvanade samtidigt som den låter mer - kan betyda hög överhettning. Inte helt olikt normala skillnaden på ljud när den gör uppvärmning eller varmvatten. Fast när den går som den ska är det en "varmare karaktär - här går det gött". När överhettningen är hög låter det illa hela tiden. LP-larm borde komma snart om inte pressostaten är paj och inte larmar.
Scroll kan ha ett slående ljud vid uppstart, svagt hammarslag om scrollens mothåll börjar bli glapp. Copeland ska nysa vid avstängning vid "hög belastning". Mitsubishi tror jag inte har det ljudet, då kan man nog få hammarljud om den är slut även vid avstängning.
Copeland scroll:
(Hårt ventilljud nästan smattrande istället för ett "rekorderligt rikt sugande ljud med viss ihålighet") - är ett felsymtom annars visslande ljud intent, låter helt oanstängd eller vibrationernas karaktär (olika resonanser som kommer och går ska ha ett visst mönster för alla Copeland Scroll). Fungerar bra men låter lite som en högtrycksvätt eller hydraulpump samtidigt, det är dags för pension.
Mitshubishi scroll on/off kan det låta som att armaflex hamrar runt ledningarna in och ut ur kompressorn, fast det blir aldrig tyst var man än klämmer utvändigt. Övertygad om att det blir ras eftersom ljudet är oregelbundet. Följer en pump som låter så.
Mitsubishi är väldigt vibrationsfria i normala fall, så om de vibrerar konstigt så är det något man ska uppmärksamma.
Alla kompressorer som låter illa, låter det bra så fort man klämmer längst utsidan? Flyttar kompressorn så man vet kompressorfötterna för väsen eller inte? Någon sladd bara eller kylrör som dunkar i något, så hittar man det samtidigt.
Sen har vi pumparna med elektrisk expansionsventil. Lyssna efter knastrande kompressor, eller hostande gång, skenande elräkning.
Elmotorn i kompressorn är svår att förutse ras skulle jag säga. En perfekt låtande kompressor kan vara totalt kortsluten imorgon.
Men för att minska sannolikheten, håll ner tiden på framledningstemperaturer över 55, oavsett värme och varmvatten.
Alla pumpar utan hetgasgivare kan vara en god idé att göra kylteknisk undersökning före vintern. Hög hetgas betyder även att motorns lidning har ett besvärligt liv.
« Svar #11 skrivet: 30 april 2023, 06:42:06 »
Vilket underbart inlägg från Ljuddoktorn!! 👍😊.
Funderar på en sak 😛
Finns det någon gjord setup där vpn värmer varmvattnet till 50-55° och resten görs med elpatronen?
Och det är väl en inte för hög hetgas som menas kanske? Min blir upp till 85°C, är detta för högt?
« Senast ändrad: 30 april 2023, 08:13:49 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #12 skrivet: 30 april 2023, 08:41:45 »
85 grader är helt normal hetgastemperatur när pumpen gör varmvatten. Hetgastemperaturen brukar ligga 30-35 grader över temperaturen för utgående värmebärare. Hetgasgivaren kan dock visa rätt mycket fel.
