Författare Ämne: NIBE Ackumulatortank VPB 200 genomrostad på 8 år  (läst 5063 gånger)
Utloggad IngmarStockholm
  • Antal inlägg: 2
Vi har en NIBE F 1145 bergvärmepump med tillhörande NIBE VPB 200 ackumulatortank (den kopparmantlade versionen). Installationen är åtta år gammal.
När vi hittade vatten på golvet i pannrummet trodde vi att någon röranslutning läckte. Servicekillen (auktoriserade NIBE parther) kom o tittade. Inga läckande rörskarvar, inget vatten alls ovanpå ackumulatortanken. När han skar upp en del av isolationen på sidan hittade han däremot vatten. Det rinner ut i botten av isoleringen, ungefär så mycket som en droppande kran. Servicekillens slutsats var att tanken var genomrostad.
Nu vet jag ju att koppar inte rostar; den "ärgar". Koppartak håller i 500 år, kopparledningar åtminstone 100 år. Varför går en kopparmantlad tank sönder efter bara 8 år? Vi bor i Stockholm och har kommunalt vatten. Ph 7,0 - 7,4 (Stockholm Vatten).
Jag ringde Nibe teknisk support. När jag berättade vad som hänt blev killen omedelbart mycket defensiv. Han ville inte spekulera i något alls. Han skyllde på vattnet. Han påstod sig inte veta något om kvalitén på Stockholms kommunala vatten (trots att 20% av alla svenska hushåll är kopplade till just Stockholm Vatten). Han angav en "normal" förväntad livslängd på minst 30 år, men i mitt fall måste det ju enligt honom vara vattnets fel. Något annat kunde han inte komma på.
Så vad är det som har hänt med min ackumulator-tank? Jag tror att vi är mycket nära genomsnittet för svenska hushåll vad gäller vanor, förbrukning etc. Anläggningen fungerar i övrigt som den skall. Inget konstigt där.
Finns det någon som vill spekulera?
Och vågar man köpa en ny kopparmantlad ackumulatortank? Det är vad den lokala Nibe-återförsäljaren rekommenderar. Eller är det skräp som man borde undvika?
Det finns visst en rostfri variant också, men om den kopparmantlade är slut efter åtta år trots att den borde hålla minst 30 år, vem säger att den rostfria klarar sig bättre?
SV: NIBE Ackumulatortank VPB 200 genomrostad på 8 år
« Svar #1 skrivet: 28 april 2023, 10:00:30 »
Otur med något tillverkningsfel tror jag. Det finns ju ett antal känsliga punkter och skarvar vid rörgenomföringar och svetsfogar i tanken. Eftersom du har VPB borde det vara billigare att byta än om du haft en 1245:a så det är en viss fördel.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 28 april 2023, 11:18:29 »
Nibe har ju denna info på sin hemsida.
https://docs.nibe.se/sv/pbd/teknisk-information/nibe-vattenkvalitet-och-korrosionsskydd/
Där står det att höga kloridhalter kan orsaka punkt och spaltkorrosion.
Det är väl inte samma vatten överallt hela Stockholmsområdet?
« Svar #3 skrivet: 28 april 2023, 11:26:46 »
Vad jag vet tar numera hela Stockholmsområdet sitt dricksvatten från Mälaren om man inte har egen brunn.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 28 april 2023, 11:54:01 »
Så har jag också uppfattat det. Och om Stockholm Vatten har en produkt som NIBE inte klarar så måste väl vår Acku-tank vara toppen på ett isberg: Så vitt jag vet är ca 20% av Sveriges alla hushåll anslutna till detta färskvatten-nät. 35% av dessa är småhus.
Om hälften av småhusen har NIBE-produkter så har vi 200.000 potentiella riskhushåll i Stockholmsregionen.
Borde någon varna "Uppdrag Granskning"?   :) :)
« Svar #5 skrivet: 28 april 2023, 12:01:43 »
Kontakta ditt försäkringsbolag, om det är ett stort bolag borde det ha statistik över olika typer av fel på värmepumpar. Läser till och från om genomrostade tankar men har aldrig sett någon felprocent.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 28 april 2023, 12:12:57 »
Spekulationer:
Jag har sett lite bilder på uppkapade Nibe-tankar. När cylindern är rullad passar botten och topp rakt i. Det blir en vass kant både uppe och nere invändigt. Sen ligger kopparmandeln som en kopparballong i tanken och skaver på dess kanter. Det är ju luft bakom manteln. I manteln är det varierande tryck mellan 3-10 bar. Det blir rejält slitage. Antar avgradning kan variera som förklaring till variationen i hållbarhet ner till 2 år. Jag fattar inte varför inte kanten är utvändig istället så den inte uppstår från första början. Jag tror det handlar om sälj.
Tycker inte det är en bra strategi, rent av sorgligt på allt-i-ett maskinerna som riskerar förtidsskrotas. Tycker det ska vara 20 års goodwill på beredarna när pH är över 7.
Min kopparberedare har nu hållit 22 år.
Edit: Det finns andra tillverkare som verkar inte ha superlivslängd på sina beredare heller.
Du kan byta beredaren mot valfritt fabrikat och storlek.
« Senast ändrad: 28 april 2023, 12:15:00 av HBerggren »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 28 april 2023, 19:12:25 »
Det är en varmvattenberedare, en accumulatortank är något annat. Bara så vi håller ordning på begreppen.
Tyvärr verkar det som att kopparmantlade vvb ibland råkar ut för defekter i tillverkningen och då håller de inte något vidare. Trösta dig med att det är en enkel match att byta.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
AndHar
AndHar
« Svar #8 skrivet: 01 april 2026, 16:22:24 »
Jag vet inte någon ser det här då det är en gammal tråd, men jag har exakt samma problem.
2 (!) ackumulatortankar (Nibe VBP200-CU) kopplade till en separat bergvärmepump har rostat igenom på mindre än 8 år. Bor i Uppsala och Vi har kommunalt vatten. Jag vill definitivt inte sätta in en Nibe
Igen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #9 skrivet: 01 april 2026, 18:43:50 »
Ibland kan det bli märkliga galvaniska fenomen som gör att någon detalj i en VVS-anläggning fräts sönder i förtid. Och då framför allt om olika enheter är elektriska förbundna med varandra på flera olika vägar - t ex dels via elnätets skyddsjord och dels via metallrör. Ev kan saker också ha förbindelse med varandra via elektriskt ledande byggnadsdelar.
Det är nog av goda anledningar som det ofta följer med ett par korta bitar PEX-rör när man köper en fristående elvarmvattenberedare nuförtiden, för att ge elektrisk isolering mot resten av VVS-installationerna.
Jag föreslår alltså att man skarvar in några dm långa PEX-rör i alla förbindelser mellan ackumulatortank/VVB och resten av värmesystemet. Se till att de står på torrt och elektriskt isolerande material, inte t ex direkt på ett halvfuktigt betonggolv. Lägg i så fall bitar av t ex PVC-matta under fötterna.
Kolla då och då med en tångamperemeter som kan mäta likström, att det inte flyter någon nämnvärd likström genom skyddsjordledaren till ev elprylar som är monterade på tanken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #10 skrivet: 01 april 2026, 20:40:41 »
Bättre då att lägga ishockeypuckar under fötterna, hårda och bra, sjunker inte. Utmärkt även för att ställa en VP på. Då finns plats att göra/spola rent under.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 02 april 2026, 04:41:47 »
Vi har haft nästan nya pumpar som rostat sönder inifrån som är cu behandlade. En i ett nybyggt hus (1 år) sönderrostad vvb, får inget från Nibe, för dåligt vatten, får inget av hustillverkare heller.
