Författare Ämne: Vilken Nibe flvp ska jag välja?  (läst 2109 gånger)
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 27 april 2023, 19:52:21 »
Funderar så det knakar och behöver råd ifrån er här i forumet. Våran Nibe 360p ifrån 2007 är dags att byta ut. Vi bor i en 173 kvm 1.5 plans smålandsvilla ifrån 2007. Har skaffat 1.3 tons tulikivi tälgstensugn som extra värmekälla i höstas och vi ska sätta solceller som ska producera 9500 kwh I sommar. Våran årsförbrukning beräknas 14600 kwh I år och vi är 4 i familjen varav 2 tonåringar + spabad. Vilken storlek på flvp behövs tror ni? Vill inte ha luft/vatten vp pga estetiska skäl.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Vilken Nibe flvp ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2023, 21:03:03 »
Om du väljer NIBE så är alla utom 750/730 samt nya S735 uteslutna om du vill ha en pump med rejäl kompressor effekt. Alla andra är i mitt tycke för klena. Dom var bra förr när elen kostade mycket mindre än idag. Och det har jag väl redan sagt i mitt svar tidigare
Jag själv skulle aldrig välja en 750/730 idag utan troligen satsa på den nyare S735 av skäl jag har skrivit om flera gånger tidigare. Jag får säkert mothugg på det men min uppfattning står jag för
SPA bad och fyra personer, 173 m2, och bara 14600 med allt? Inklusive hushållsel? Är det med beräkning av vad solcellerna och tullkivi kommer producera? Eller har ni haft så låg förbrukning med bara en 360p?
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 27 april 2023, 21:24:07 »
Tackar för svar. Blev faktiskt rekommenderad just s735 av en vvs firma nyligen. Ville bara kolla i o med det är mycket pengar o vi har nyligen kostat på en del med tulikivi o solceller. I beräkningen 14600 kwh ligger inte solcellerna i men däremot eldstaden som vi installerade i höstas. Har minskat ca 4000 kwh I vinter pga den. Förra årets förbrukning låg kring 19-20000.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 28 april 2023, 07:13:59 »
Då har ni eldat på rätt bra antar jag, det låter bra med 4000 kWh mindre! Om vi till att börja med glömmer solcellerna så tror jag att med en väl fungerande kraftfull pump, dvs en med kompressor som ger 5 kWh, kan komma ner till kanske 8-9000 kWh total förbrukning om resten är oförändrat. Vi själva ligger idag stadigt på ca 12000 kWh totalt per år sedan vi bytte och vi hade liknade förbrukning som er innan med den gamla sortens pump. Vi trivseleldar endast i vår cronspis ibland så där sparar vi inte mycket även om jag ser att förbrukningen då går ner när pumpen får uppvärmd luft under det kommande dygnet
Om vi sedan, som grädde på moset, tar med bidraget från dina nya solceller så kommer du gå plus om man räknar kWh. Bra lösning!!
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 29 april 2023, 09:38:50 »
Kul att höra. Blir nog o kolla in nibe s735. Hört o läst att avluftskanalen ska vara isolerad. Såg i husritningarna att det är pe30 på våran avluftskanal. Ska kolla om det räcker. Tack för eran hjälp här på forumet. tummenupp
Utloggad JoSv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2023, 22:22:51 »
Fick precis en offert på en S735. Installationsfirman har skrivit som krav att avluftskanalen ska vara klassad som minst PE30 så det räcker nog.
