Författare Ämne: Skulle det vara en ide att koppla ur ACC-tanken på vintern?  (läst 6295 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
Hade denne frågan i annan tråd, men inga svar
På höst/vår funkar min ACC-tank perfekt, högst 20 startar i dygnet, men på vintern har jag problem när den vill ha hög fram, ACC-tanken snor helt enkelt 2 grader (3 på höst/vår). Anläggningen är inte överdimensionerad (tror jag)..... kanske det skulle vara en ide att koppla ur ACC-tanken när det ändå rör sig om långa gångtider  ???
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 31282
SV: Skulle det vara en ide att koppla ur ACC-tanken på vintern?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2006, 08:07:54 »
Du kan ju alltid testa.  :-\
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Det ska göras en del rör-jobb, så det ska vara lite i utsikt innan jag börjar  ???
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 25 april 2006, 08:27:09 »
Hej.
Jag ser inga fördelar med att koppla bort den. Hade det inte varit ide att istället issolera tanken bättre?`
 Sc:,h
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Hej.
 Sc:,h
På VP-sidan cirkuleras bara "hälften" av volymen:
« Svar #5 skrivet: 25 april 2006, 15:38:36 »
2 ventiler och en rörstump...  ;)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 25 april 2006, 19:21:11 »
har du någon tempgivare som bryter vp i acctanken?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Enda tempgivare är VB-F som sitter efter tanken
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Är inte röris  :-\  Måste nog ha tag i nån som kann fixa det
Men iden låter vel bra ?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #9 skrivet: 26 april 2006, 08:10:48 »
Ja, det är det. Jag har kopplat som Carl skriver, fast med 3 avstängare.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Går det att se på VB-F?
Ska nog inte förvänta för mycket, men det skulle kanske kunna slopa några TS timmar, ligger på kanten när det är kallt
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Skulle det gå bara att stänga av pumpen på andra sidag ACC-tanken (blir det tilräkligt flöde), eller måste man köra kring den?
Om det blir så, då kommer det definitivt att bli en röris (=dyrt)   ???
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Skulle det gå bara att stänga av pumpen på andra idag ACC-tanken (blir det tillräckligt flöde), eller måste man köra kring den?
Saknar konklusion på sista frågan, några som har lust?
Svårt at säga, eftersom du har en del golvvärme så kan flödet där bli för dåligt med bara den inbyggda pumpen, men det vet du först när du testat.  :-\
  • Dot gäster: 2142
