Författare Ämne: Överstyra "manuell" fläkthastighet - Någon som testat?  (läst 11694 gånger)
Henrik5755
Henrik5755
SV: Överstyra "manuell" fläkthastighet - Någon som testat?
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2024, 11:03:14 »
Jag tänker också på en lösning med trimpotentiometer i serie med rumstemperaturgivaren, eller en switch med fast motstånd om X Ohm som ger 19°C i låst/upplevd "rumstemperatur".
Dvs:
1. Ställ in 22°C på fjärren, så den inte går på dålig COP.
2a. Skruva på trim.pot:en så att den tror att det är den temperatur där fläkten går på max, vi säger 19°C(?).
2b. Flippa den ditmoddade "switchen", så mäter tyristorn ett fast motstånd om 12345(?) Ohm, som motsvarar 19°C fast värde.
3. VP:n går på full fläkt, men dellast. win-win. =)
Daikin_, kan du skicka en sprängskiss, eller manuallänk till el-scheman, så man ser var inomhustempgivaren sitter/är kopplad på kortet? Gärna den pump som TS har, då det är hans/hennes tråd.  tummenupp
Hittade detta dokument https://www.manualslib.com/manual/2970985/Daikin-Rxta30b2v1b.html?page=196#manual
Där går det att hitta information om termistorn, temperatur->ohm m.m.
Har bara skummat dokumentet. Skulle vilja ha det som PDF så det blir lättare att bläddra i...
Henrik5755
Henrik5755
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2024, 15:23:52 »
Har kollat närmare i PDF:en och för min pump (En Caldo II XRH40) sitter rumssensorn på något som kallas Display PCB. Av dokumentet att döma sitter den alltså lödd på ett kretskort.
Den ska vara ansluten till S27:1-2, möjligen att det skulle gå att komma åt den via kabeln mellan main PDC och Display PCB annars krävs det att man löder bort den. Det är åtminstone min amatör bedömning utan att vara så elektriskt kunnig.
https://imgur.com/a/rJeADut
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2024, 17:54:49 »
R2T på main PCB är väl inomhustemperaturen? Den har en sladd till sig?
Den du hänvisar till sitter nog i luftflödet på displaykortet fram!?
Med felreservation för att jag ej har den värmepumpen framför mig tOOmten
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 12:09:05 av kWhalp »
Henrik5755
Henrik5755
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2024, 11:40:08 »
Har dubbelkollat i manualen och R2T=Thermistor Head Exchanger, R1T=Indoor unit air (room) thermistor, enligt sida 197 och tabellen Indoor units FTXTM-R.
Det är min tolkning iaf :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2024, 12:08:40 »
Okok, :)
Jag stryker felinfo i mitt inlägg! =)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2024, 08:14:59 »
Det handlar inte bara om ljud utan även om temperatur.
Det är ingen skön känsla när det blåser luft om 25 C från maskinen och det är det vi förhindrar. Det finns inte heller någon energi att prata om i det läget.
Utvecklingen sker kontinuerligt och vi tittar på hur vi kan optimera driften så att den passar många.
Kunders synpunkter tar vi med oss i alla lägen och det är en av anledningarna till att vi på Nepura har infört en annan typ av fläktlogik.
Mvh
D
Daikin, finns det någon möjlighet att få sin pump ner- eller uppgraderad vad gäller fläktstyrningen? På ren svenska är den som sitter i min 3 månader gamla Stylish riktigt usel. Den skulle kunna värma så mycket mer än den gör idag om bara fläkten gick.
Ett annat förslag är att det skulle finnas en lös temperatursensor som man lägga en bit från pumpen och tvinga den att jobba vidare.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Henrik5755
Henrik5755
« Svar #21 skrivet: 17 december 2024, 10:08:11 »
Dvs:
Hittade följande post där någon har gjort precis detta https://github.com/revk/ESP32-Faikin/discussions/244
Mycket intressant! Hade jag haft en extra modul hade det varit värt ett test.
Däremot funderar jag på att skaffa en Faikin modul för att kunna styra den lokalt från home assistant.
Det API daikin har idag exponerar exempelvis inte Demand Control som jag vill kunna styra.
