Författare Ämne: Ecoair 400 batteri  (läst 1918 gånger)
Utloggad Magnus Friberg
  • Antal inlägg: 34
Ecoair 400 batteri
« skrivet: 27 april 2023, 10:59:09 »
Har en ecozenith 250i med en ecoair 410. Den slutar fungera efter strömavbrott och larmar e027 kommunikationsfel. Kollar man inställningarna efteråt så är vp spärrad och innerdelen får ingen data från utedelen och vp är onåbar i inställningarna. Låter man den vara ett dygn så får den helt plötsligt info från utedelen och man kan slå av spärren och tillåta vp och alt fungerar igen till nästa strömavbrott.
En tekniker var och kollade den och ska byta mjukstartskortet troligen har han rätt eftersom han har utb.
Men jag funderar lite på vad som händer när det lilla platta batteriet på kretskortet tar slut. På datorer så får man många skumma fel om det inbyggda batteriet på moderkortet inte fungerar. Är datorn på fungerar allt men är den strömlös en stund tappar den info.
Så vad händer med ecoair 400 om inbyggda batteriet tar slut?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Ecoair 400 batteri
« Svar #1 skrivet: 27 april 2023, 16:12:15 »
Rätt utbildning är ingen garanti på förståelse. Man kan gå hungrig från en buffé.
Samråd med reparatör och supporten vid ovanliga fel kan vara ganska pricksäkert. Men inte alla på supporten som är bra tyvärr.
Jag är ganska säker på vilket mjukstartskort som sitter i utedelen och tycker inte det ska bytas om kompressorn startar och stoppar fint. Är det den sorten jag tänker på så har den ingen buskommunikation alls och kan därför inte skapa busrelaterade problem.
Mät batteriet när det sitter i pumpen (belastas) och jämför med vilken spänning det står på det. Är det lågt, byt och se om systemet fungerar bättre.
Annars hade jag gissat på kortet i utedelen där busskabeln sitter, någon av dem om kabeln mellan är ok.
Antar datum på innedelen försvinner när du startar om pumpen. Har inte varit på många CTC, men alla hittills raderas datum när man bryter säkerhetsbrytaren. Riktigt kass. Men kan vara bra att veta att de fungerar som de ska även om det är så.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 27 april 2023, 16:52:45 »
En bild på kretskortet i utedelen kan underlätta identifiering av batteriet.
De äldre EcoAir, EcoEl m fl som jag har haft att göra med, har inget backupbatteri alls, vill minnas att klockan står stilla så länge styrkortet är spänningslöst och fortsätter sedan där den var då strömmen försvann.  Alla inställningar mm lagras i EEPROM-minne, så det är ingen risk att man måste göra om något mer än att ställa klockan efter ett strömavbrott.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 27 april 2023, 17:14:22 »
Väntar nog på teknikern eftersom det är garantiärende men har nog batteri hemma som passar. Ni bekräftar åtminstone mina misstankar men de behöver inte vara rätt för det.
La in dåliga bilder på korten :)
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 27 april 2023, 17:16:42 »
En bild till hade inget bättre just nu
« Svar #5 skrivet: 27 april 2023, 20:40:07 »
Om de inte löser det, lossa det lilla kortet i ovankant, dra det lite fram och tillbaka så pinnarna kanske sliter till sig ifall det är kontaktproblem där.
I alla fall gratis teståtgärd.
« Svar #6 skrivet: 28 april 2023, 08:54:56 »
Jag ser inget som liknar ett backupbatteri på någon av bilderna ...?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 28 april 2023, 09:22:44 »
Finns ett sitter på den första bilden bakom det lilla kretskortet syns inte på bilden.
  • Dot gäster: 3875
