(Moderator:
start och stop temp på VV
Ämne: start och stop temp på VV (läst 2030 gånger)
rible123
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
rible123
26 april 2023, 21:55:35 »
Vad rekommenderar ni för stort o stopp temp på VV för att få det ekonomiskt bra? Har en Thermia Mega XL.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: start och stop temp på VV
Svar #1 skrivet:
28 april 2023, 06:41:48 »
Jag vet inte vilken inställning man "bör" ha men jag har 41,5 grader (fabriksinställning 45 grader) med en temperaturdifferens på 10 grader (fabriksinställning 5 grader). Dvs värmen går mellan 36,5 och 46,5 grader. Värmepumpen är en IVT Greenline C7 från 2002. Skälen är:
- Denna gamla pump kan inte värma varmvattnet lika mycket som nyare pumpar (pumpen har köldmediet R407C)
- Jag måste ha "extra låg" inställning för annars löser pumpen ut ofta på "Pressostat hög". Varför vet jag inte men började för ca 10 år sedan och sedan jag sänkt VV-temperaturen händer det aldrig
- 10 grader mellan "start" och "stopp" har jag för att pumpen (on/off) skall starta mer sällan. Förhoppningsvis håller den bättre då. Efter att jag ställt in 10 graders temperaturdifferens på både varmvattnet och elementvattnet sjönk antal starter per dygn från ca 35 till ca 17 när det är runt 0 grader ute
Senast ändrad: 28 april 2023, 06:46:30 av Per Lu
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
28 april 2023, 07:43:12 »
Stopptemp 55 grader (Faktisk temp i toppen av beredaren) är nog lagom i de flesta fall, men behöver inte har varmare än man tycker är "lagom" i alla fall.
Lagom för att kunna duscha, fylla badkaret eller vad man nu har för maximalt tappvarmvattenbehov.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Börje__
Antal inlägg: 2272
Karma +5/-3
Börje__
Svar #3 skrivet:
28 april 2023, 17:16:25 »
Testade idag igen att duscha och tömma vvb för att se vilken lägsta temperatur som var acceptabel att duscha i.
Min givare sitter ungefär på mitten.
Någonstans 22°C blev det, gissar att vattnet då var runt 30°C i duschen.
Min vvb startar vid 34,5 och och stoppar vid 53. I toppen blir det då ca 60°C.
Den startar bara mellan kl.07 - 19.
Prova dej fram säger jag.
Tänk på att ha legionella höjning regelbundet.
Men egentligen är det nog 55-60°C som rekommenderas, också pga korrosionrisk.
Senast ändrad: 28 april 2023, 20:37:09 av Börje__
(Moderator:
gäster: 2115
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
