Författare Ämne: Placering Utegivare viktig med innegivare?  (läst 14121 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 25 april 2006, 00:16:33 »
Jag har en utegivare som är placerad på västerfasad.
Egentligen borde den kanske sitta på norrfasaden.
Spelar placeringen av utegivaren någon större roll med tanke på att det fungerade hyfsat tidigare utan innegivare, och fungerar riktigt bra nu när jag installerat innegivare?
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 31282
SV: Placering Utegivare viktig med innegivare?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2006, 07:50:56 »
Jag läste att nån annan på forumet just placerat sin utegivare på västersidan så att givaren reagerar på morgonsolen och hinner sänka framledningstempen lagom då solen börjar värma på huset framåt dagen. Sen kallnar västerväggen på eftermiddagen och framledningstempen ökar lagom till kvällen då solen går ner.
Så har du söderläge på kåken så är det nog rätt optimalt.  Thumbsup
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #2 skrivet: 25 april 2006, 08:04:42 »
Här i Danmark går solen upp i öster  ;D
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 25 april 2006, 08:31:56 »
Märkligt! Då betyder det att solen går upp i Öresund. ;D
« Svar #4 skrivet: 25 april 2006, 13:20:10 »
Ops...  :-[
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 25 april 2006, 13:27:14 »
Jo, Danmark är ett märkligt land. Visste ni t.ex. att i Danmark så är en mil 7,5 km.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 25 april 2006, 17:25:57 »
Sture
Påminner mig om en tysk stad som bestämde att pi var lika med 3,
för att det blev enklare och räkna då ...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 25 april 2006, 17:52:35 »
Sture
/Erland
Det är faktiskt så att i Danmark är en mil bara 7,5 km. Vi kollade upp lite olika milbegrepp, när det fanns önskemål om att anlägga ett milspår som var lite kortare är våra normala 10 km. Så kunde man med gott samvete säga att man sprungit milspåret även om man inte sprungit en svensk mil.
Sture
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 25 april 2006, 18:38:57 »
Jag kom precis hem efter att ha sprungit 5 km o jag lovar att det känns som minst en mil.Jag förstår danskarna till fullo 8)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #9 skrivet: 25 april 2006, 19:04:34 »
Men då kan du säga till dig själv att att du sprungit knappt tre mil (engelska mil). Men om man nu skall vara lite allvarlig, så är milbegreppet nationellt. Varje land kan ha sin egen definition. Vad som är universiellt när det gäller avstånd är km, på alla vägskyltar anges avståndet så. När man lämnar huvudstaden står det t.ex inte Borås 45 mil, utan Borås 452 km.
Sture
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 26 april 2006, 07:44:38 »
Sture
Vi kommer ju fram snabbare på det sättet  ;D
Måste säga att det inte är nån i Danmark som använder mil.... bara kilometer här..
Utloggad DaSilva
  • Stad/land: Sparsör
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 26 april 2006, 11:57:42 »
He he  bara lite Off topic.....
IVT HT+ C7
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #12 skrivet: 26 april 2006, 17:02:16 »
OK, men jag avslutar mil-inläggen med följade som jag hittade när jag googlade:
Mil är en måttenhet som infördes i Sverige år 1699. Den definieras sedan år 1889 som 10000 meter. Dessförinnan var en svensk mil lika med 4 fjärdingsvägar, 18000 alnar eller 60 kabellängder (cirka 10688 meter).
Mil har använts som längdmått i många olika länder innan metersystemet togs i bruk. Definitionen varierade dock kraftigt. En tysk mil var 7420 meter, en dansk mil var 7532,48 meter medan en portugisisk milha var 2056 meter. En engelsk mile är fortfarande 1609 meter.
Ordet mil kommer från latinets ord för tusen [1000]. Det var nämligen så många steg (dubbelsteg) en legion tog per mil. Varje steg var därvid 5 fot långt, varför en mil blev 5000 fot. I överförd bemärkelse har alltså "mil" fått betyda "en lång sträcka".
Svenskar som talar med utlänningar bör tänka på att nästan ingen utomstående vet vad en "Swedish mile", "miglio svedese" eller "milla sueca" är för något. Säger du bara "mile" tror folk antagligen att det är engelska mil(e) som avses.
Sture
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2006, 10:11:56 »
Jag fortsätter på orginaltråden...
Ett av vårens projekt har varit installation av innegivaren, vilken jag redan nu är mycket nöjd med.  studs
Jag körde först i vinter på bara utegivaren för att enklare hitta rätt värmekurva.
Var ute- och innegivarna skall placeras måste bero på hur huset värms upp av solen. Dvs solläge, planlösning, byggnadsmatrial m.m.  I mitt fall märkte jag att när vårsolen började värma skulle jag kunna stänga av värmen hela dagen.
Min placering är: Utegivare i väst, innegivare öst. Nu i vår har jag satt max styrning på innegivaren
Det fungerar bra. Innegivaren drar ned värmebehovet när solen värmer från tidiga morgonen, och när solen når västsidan på eftermiddagen slår pumpen av pga värmestopp.
Men det är inte riktigt riktigt optimalt... Jag skulle gärna vilja åstadkomma ett värmestopp tidigare på dagen (även stänga ned cirkulationspumpen). Men värmestopp går bara att få mha utegivaren (ej innegivaren)? Eller finns det nått trick för att åstadkomma detta måntro?  Sc:,h
Så nu under våren skulle det kanske vara bättre att byta sida på inne/utegivarna.  Utegivaren i öster och innegivaren i väster. Men under vinterhalvåret när jag behöver köra pumpen hårt skulle detta nog inte fungera. Jag skulle få för mycket sol på utegivaren under dagen och pumpen reglerar ned fast det är kallt ute...
« Senast ändrad: 04 maj 2006, 21:15:21 av Optimerar'n »
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2006, 17:22:58 »
Haha, jag visste att det skulle komma ett svar tillslut.
Jag har innegivaren i öster och utegivaren i väster, samma som optimerarn.
Det fungerar bra så jag låter det vara så.
Tack för tipset att ändra känsligheten till max på innegivaren under den varma perioden, har inte tänkt på detta.
Tråden har varit underhållande :-)
