Författare Ämne: Nibe fighter 410p kompressorn utlöser jordfelsbrytaren  (läst 962 gånger)
Fighter 410p
Fighter 410p
« skrivet: 25 april 2023, 17:59:33 »
Har en Nibe fighter där kompressorn utlöser jordfelsbrytaren. Kompressorn har låtit illa ett tag, så det var ganska väntat att något skulle ske.
Ny pump skall beställas, men kommer ta månader, så min undran är, kan jag på något sätt koppla förbi kompressorn, utan att sätta den i reserv läget, för då fungerar inte ventilationen eller GV.  :'(
mvh
SV: Nibe fighter 410p kompressorn utlöser jordfelsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 25 april 2023, 18:24:38 »
Hej! Golvvärmen (cirkulationspumpen) ska fungera i reservläget men fläktarna stängs för att skydda tilluftsbatteriet mot eventuell förfrysning. Det man brukar göra om kompressorn havererat är att stänga av strömmen på väggen, fälla ner el-panelen och skruva bort kompressorkabeln från reläkortet (position 1 - 3 längst in). Skriv gärna upp ledningarnas färger på plåten så det inte senare blir förväxling. Sedan kan man köra 410P i ordinarie driftläge men all värme måste komma från el-patronen.
Kompressorbyte brukar gå att ordna inom några veckor och kan vara ett rimligare alternativ än att vänta 6 -12 månader på en helt ny värmepump.
« Senast ändrad: 25 april 2023, 18:27:43 av Josth »
Fighter 410p
Fighter 410p
« Svar #2 skrivet: 26 april 2023, 07:52:31 »
Tack, det gick bra.
