Författare Ämne: Nibe F750 säkring löst ut. Kom. fel. inv.  (läst 3797 gånger)
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 april 2023, 09:43:52 »
Imorse noterade jag att en säkring (en av tre) till vår F750 löst ut. När jag försöker återställa säkringen löser den ut omedelbart igen. Larmloggen i F750 visar "Kom. Fel. Inv." Antar att det är fel på invertern. Finns det något jag kan göra själv, eller är det bara att ringa service?
SV: Nibe F750 säkring löst ut. Kom. fel. inv.
« Svar #1 skrivet: 25 april 2023, 10:23:33 »
Hej! Stäng av strömmen på väggen och kontrollera att det inte är översvämning i kondenstråget och kondensvatten som rinner över elektroniken någonstans. Spillkoppen där nere kan behöva rensas med jämna mellanrum. Sedan kan man ju prova att koppla ur kabeln till kompressorn och slå på strömmen igen och prova. Därefter lossar man även kabeln till invertern och slår på strömmen och provar osv. Man ska dock ha kunskap om el och kunna läsa el-schemat hyfsat bra innan man börjar riva runt.
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 25 april 2023, 10:27:55 »
Spillkoppen har jag noga rensat två gånger per år.
Jag har fundrat på kondenstråget. Hur kontrollerar jag enklast om det är översvämmat?
« Senast ändrad: 25 april 2023, 10:29:33 av niclas8811 »
« Svar #3 skrivet: 25 april 2023, 10:39:49 »
Ok. Man måste lossa plåtar, isolering och en lucka för överdelen för att komma åt att se. Förångaren sitter i överdelen till höger. Har tyvärr inte F750 själv så jag kan inte säga skruv för skruv som måste tas loss. Känns det för avancerat så ta hellre och anlita en servicetekniker direkt.
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 25 april 2023, 10:48:15 »
Tack! Lite kan jag allt skruva. Jag gör ett försök.
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2023, 15:09:20 »
Uppdatering: Invertern var trasig och byttes ut. Det tråkiga är att nu, 2 månader senare händer samma sak igen. Det enda teknikern kunde tänka sig som orsakar detta är åska.  Vi bor i ett hus  utanför tätort (ej luftledning). Hur är det med er andra, har ni åskskydd?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2023, 15:46:06 »
Bra kontakt för alla faser i alla skarvar mellan pump och så långt ut på nätet det går är bra att kolla.
Men åska är rimligt och enorm otur.
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2023, 15:46:28 »
Inverters verkar mer eller mindre vara en förbrukningsvara på några år gamla NIBE. De värmepumpar som tillverkas idag har fått bättre elektriskt skydd och sannolikt också bättre inverters. Tycker ni ska låta en elektriker installera lämpligt överspänningsskydd i ert hus. Det är alltså inte något komplett åskskydd för huset alls utan hanterar bara spänningsspikar och liknande på den inkommande el-matningen till huset,
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2023, 21:16:40 »
Japp, det var ett sådant överspänningsskydd jag funderade över.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2023, 21:59:44 »
Du kör av händelse inga elektriska trefasmaskiner på gården, typ vedklyv, bil-lyft, gammal industrisvets, m.m?  ::)
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 13 september 2023, 14:45:26 »
Kan det vara så att kondensator och inverter agerar "åskskydd"? Dvs, absorberar strömspiken och går sönder under tiden? Det var ju en rejäl kondensator (stor som ett dricksglas). Inget annat i hemmet har gått sönder till följd av överspänning och då har vi nog normalt med prylar, datorer, router, robotklippare, laddbox, TV, induktionshäll, etc.
Jag finner det lite märkligt att just värmepumpen blir påverkad av strömspik men inget annat i hemmet. Tankar kring detta?
Utloggad niclas8811
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 13 september 2023, 14:46:39 »
Nej, inget sådant alls faktiskt.
