Författare Ämne: Trångt mellan fönster och innertaket  (läst 3054 gånger)
Utloggad gundj
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 24 april 2023, 10:56:27 »
Vi funderar på att sätta in en luftvärmepump i antingen sovrummet eller allrummet på övervåningen för attt i första hand få kyla varma dagar.
En portabel AC är inte så lockande.
Problemet är att det är bara ca 150mm mellan fönster och innertaket i båda rummen.
Och under fönstrena är det vattenradiatorer.
I allrummet, som väl är den bästa platsen då det är dörrar till de andra rummen och trapp ner för spridning av kyla är det en takkupa och en rätt långt utskjutande takfot som krånglar till det.
Är inte lockande att göra en genomföring genom taket för detta.
Finns det någon snygg slimmad takhängd innedel?
Blir det konstigt med en sådan hängade framför fönstre, någon som gjort så?
SV: Trångt mellan fönster och innertaket
« Svar #1 skrivet: 24 april 2023, 13:11:42 »
Finns en mängd takhängda innerdelar om man söker, t.ex. https://luftmiljobutiken.se/luftkonditionering/takhangd/
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 24 april 2023, 13:37:41 »
Har du någon ledig väggyta mellan fönstren?
Vii kabelkanal som döljer rör....kanske kan döljas bakom gardiner....om man behöver leda rören i sidled...
Utloggad gundj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 24 april 2023, 15:39:41 »
Tyvärr inte mer än ca 20cm.
Jag har en innervägg i vinkel mot ytterväggen där det skulle funka, men då hamnar innedelen 90 grader mot dörren ut ur sovrummet.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 25 april 2023, 09:51:39 »
takkassetter som är snyggare än daikin funkar ju
