Författare Ämne: Tips och råd Hitachi monoblock  (läst 3028 gånger)
Utloggad Maersk
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 24 april 2023, 08:45:11 »
Har sedan några år tillbaka en Hitachi yutaki monoblock till min gamla Sanyo innedel.
Bifogar bild på hur systemet funkar.
Allt fungerar bra hela vintrarna men så fort våren (plusgraderna?) kommer så börjar den strula.
Den ska starta på inlet temp och stoppa på outlet temp
Men trots att jag har 55 i börvärde på värmepumpen så startar den inte och låter tanktempen gå ner till 30 grader.
Försöker förstå sambandet med att det blir varmare ute men får inte ihop det.
Nån som har nån idé?
Utloggad Maersk
  • Antal inlägg: 9
SV: Tips och råd Hitachi monoblock
« Svar #1 skrivet: 24 april 2023, 19:36:27 »
Var ute nu och kikade på utedelen
Den står still på Thermo-off
Står detta i manualen
ON/OFF Temperature Differential (Thermo-ON/OFF Difference) is configurable by 1 °C, i.e., "1, 2, 3, 4" by setting mode operation. The factory setting (default) is "4 °C".
Inlet och outlet ligger på samma 37grader
Betyder detta att det måste minst vara 4 grader diff för att pumpen ska starta? Känns som det isåfall blir en ond cirkel och denna temp bara går runt och runt?
