Författare Ämne: Modbusregister för zoner/rumsgivare för Nibe S-serien  (läst 2120 gånger)
Utloggad spajan
  • Antal inlägg: 3
Skriver en Homey-app för Nibes S-serie, som kopplar upp sig via modbus. Har fått det mesta på plats, men kan inte hitta några register för att läsa mina rumsgivare (ROT-10 och THS-10). MyUplink-appen kan visa värden för dem, så tycker det är konstigt om de inte finns i modbus. Kan inte hitta något om det i registerlistorna och om jag scannar alla register hittar jag inget som verkar stämma. Är det så att att man inte kan läsa temp för de olika zonerna i modbus? Detta är smågrejer men lite irriterande. Har effekt och energiförbrukning för värme, vatten, pool och kyla på plats. Min huvudsakliga motivation är att kunna styra uppvärmningen av poolen på billiga timmar. Kan nu göra detta genom att aktivera/avaktivera poolvärmning eller ändra start/stopptemperatur.
  • Antal inlägg: 31230
SV: Modbusregister för zoner/rumsgivare för Nibe S-serien
« Svar #1 skrivet: 23 april 2023, 09:37:20 »
Jag skulle kolla dessa 4, är dock inte säker.
Utloggad spajan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 april 2023, 08:35:11 »
Tackar, men de registerna verkar inte finnas på min maskin (S1255). Var hittar du listan som innehåller dem? Den lista jag har går bara upp till 2221.
« Svar #3 skrivet: 24 april 2023, 11:23:52 »
Denna listan är för modbus 40.
Jag ser nu att S-serien har modbus inbyggt, så detta register funkar inte på den.
Men vad jag kan se i manualen så lägger man till dessa givare i meny 1.3 så när de är aktiverade så borde det gå att läsa av dem?
Om du scannar före/efter att de är aktiverade så kanske det går att hitta dem?
Utloggad spajan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 april 2023, 15:02:50 »
Tack, jag skall försöka med detta.
Utloggad elupus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2023, 22:21:24 »
Ni kan exportera listan över register i era S serie pumpar.
