Författare Ämne: Greenline HE E6 larmar på lågpress  (läst 1403 gånger)
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 21 april 2023, 18:44:26 »
Tjena, igentligen börjar detta med en HTplus E6 den står fortfarande kvar hos mig. Så det finns chans att kolla även på den värmepumpen.
Så.. ja vad är det jag har glömt eller inte tänkt på ?
Ska försöka ta de i ordning.
1. Ht plus larmar på lågpress och troligen hetgas hög. = Kass honeywell flica exp.ventil till en Danfoss orif/tube ventil.
2. Nu kommer sporadiska larm inte ofta men lite då och då.  Så vi byter även låg pressen. Och sätter en ny på press på serviceporten.
3. Byter ytterligare en exp.ventil.
Det är lång resväg och vi kommer inte fram till problemet riktigt.
4. Vi byter ut hela värmepumpen.
Det går bra i princip 1 hel vinter. Sedan uppstår lp larm igen sporadiskt.
5. Nu är det ju bara borrhålet kvar. Där har jag funnit olja i etanolen. "Grus" och troligen små små metalflisor. Lite smårester av detta i filtret som är ett finmaskigt filter ball korg.
Kontinuerlig drift på cirkpumpen körs nu men har körts på bägge värmepumparna. Och det körs just nu.
6. I.o.m olja i kretsen och en antydan på gasbrist så byts förångaren ut. Nu har den funkat hela vintern. Fram tills nu.
7. Vi kommer alldeles snart montera ett större filter för att dels"fånga" upp oljan samt få diverse partiklar. Det är små sylvassa ting.
Vad kan vara orsaken?
Ska jag lämna in ett prov nånstans på etanolen för att se om den innehåller något som fräter sönder förångaren?
Är ju extremt ovanligt att en plattvärmeväxlare går sönder och läcker mellan plattorna.
HE pumpen fick tätare och tätare larm. Förra året.
Så Nu har den igentligen löst bara 1 gång sedan förångarbytet.
Danfoss ventilen är ju som en skänk från ovan. Dom fungerar ju för bra.
Vi har nyare testo ställ kanske kan logga med den?
Temperaturen såg bra ut vid larmtillfället. 2-3 graders differens samt 2-3 plusgrader in i värmepumpen.
Någon som har ett bra tips?
Jag har felsökt i 3-4 år snart.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
SV: Greenline HE E6 larmar på lågpress
« Svar #1 skrivet: 21 april 2023, 18:51:26 »
Tråden borde flyttas till tavlan för bergvärmepumpar och IVT.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2123
« Svar #2 skrivet: 21 april 2023, 19:53:35 »
Trodde bergvärme var bergsäkert !?
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 22 april 2023, 01:08:43 »
Helt sjukt är det. Dessutom står värmepumpen på ett berg. Lindvallen. Jag tror hålet är en aningen kort. Men de är bra med Energi i hålet.
Tack för svar åtminstone 👌
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 22 april 2023, 01:10:46 »
Jag håller med. Trodde att jag postade där. Faktiskt. Någon moderator lär ska kunna flytta den åt mig. Tack för upplysningen
  • Antal inlägg: 31206
« Svar #5 skrivet: 23 april 2023, 10:01:21 »
Låter som att problemet är just köldbäraren, detta problem kan ju även orsaka problem i cirkpumpen kanske?
Varifrån partiklar och olja kommer kan jag bara gissa, men det kan ju vara från den första pumpen?
Hoppas problemet försvinner med ett bättre filter.
