Författare Ämne: Felstatistik - värmepumpar  (läst 3337 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 21 april 2023, 06:52:47 »
Vilka värmepumps fabrikat/modeller har mest fel? Och vilka har minst fel?
Finns det någon statistik som visar modellerna som krånglar mest?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Felstatistik - värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 21 april 2023, 07:05:57 »
Det bästa underlaget borde rimligen försäkringsbolagen och leverantörerna själva ha. Men det är inte möjligt att bedöma det hela rättvisande utan sammarbeten mellan dessa parter. Leverantörerna för reparationer under ordinarie garantitid och försäkringsbolagen därefter. Sedan fattas en skvätt då pumparna är så gamla så dom inte längre omfattas av varken garantier eller försäkringar (-> skrot)
Antal rapporterade fel i förhållande till totalt tillverkade enheter vore självklart intressant att få reda på
Om man bara skulle gå på det som skrivs på detta forum, i denna forumdel, så ser det ju ut som att Nibe har flest fel/problem eftersom dessa diskuteras mest frekvent. Det kan ju vara att så är fallet men det behöver inte vara sant om man sätter det i relation till deras volymer av respektive modell. Kan istället vara ett annat fabrikat med lägre volymer som har procentuellt högre felfrekvens
Gjorde inte Folksam tidgare en årlig rapport om värmepumpar? Fanns det med någonting om felfrekvens i dessa??
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 21 april 2023, 07:16:15 »
IVT och Thermia har garanti upp till 18 år på sina värmepumpar vad jag vet.
Sen måste man kanske servera värmepumpen en gång om året om man vill behålla garantin kan jag tänka mig.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 21 april 2023, 07:18:25 »
Ja, antal rapporterade fel i förhållande till installerade värmepumpsanläggningar/ värmepumpar.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #4 skrivet: 21 april 2023, 07:45:18 »
Hur länge man behåller en vp, dvs främst hur länge det finns rimligt billig service och reservdelar är mer intressant.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 21 april 2023, 07:53:10 »
Men det kostar ju att reparera om man inte har garanti.
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 21 april 2023, 08:53:55 »
Ja det måste ju vara rimligt.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 21 april 2023, 16:16:31 »
ALLA reparationer som man på nått sätt måste bekosta. antingen direkt, via självrisk och/eller värdeminskningsavdrag på försäkring drar ner den totala besparingen. Så även små enklare
 reparationer är oönskade för dom är också kostsamma. Till och med regelbundet byte av offeranod där så är nödvändigt drar ner den totala vinsten under pumpens livstid. På enklare pumpar kan faktisk halva årsbesparingen ryka på bara ett enda enkelt servicebesök
Idag är det väldigt dyrt att få ut en servicetekniker, även för skitsaker, så därför gäller det att ha så få servicebesök som möjligt genom åren, oavsett om dom är "billiga" eller om det finns reservdelar under hela pumpens livstid
Så värmepumpar som håller länge och inte behöver regelbundna servicebesök är självklart alltid bäst
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 22 april 2023, 00:13:55 »
Ja, som sagt, det skulle vara bra med en statistik som visar vilka värmepumpar som krånglar mest och mist.
Själv kommer jag ihåg 3 projekt där det var katastrof, dvs värmepumpen var felinstallerad.
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 22 april 2023, 01:19:05 »
Njae. Jag rekommenderar ibland service vartannat år. Man kan vinna mycket besparingar på service om värmepumpen inte lämnar den önskade verkningsgraden. En värmepump utan service. Det kan jag garantera dig att har dragit några tusenlappar  för mycket genom åren.
En värmepumps livslängd 20-30 år klarar inte av det utan service. Kör du vil utan att serva den med? 🤔😜
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 22 april 2023, 06:28:44 »
Du är nog i fel forumdel, finns ingen med realistisk uppfattning som tror på så lång livslängd för en frånluftsvärmepump, det vore önskvärt men hör till kategorin dagdrömmar
En frånluftsvärmepump kräver såklart sin tillsyn men det kan man sköta själv om man är hyfsat händig (vilket normalt krävs i alla fall för allt annat om du har eget hus). Byta luftfilter regelbundet, hålla koll på driftparametrar tex via loggning mm. Möjligen ta in firma för rensning av frånluftkanalerna och fläkt vid behov eller göra det själv
Allt du inte kan göra själv och väljer att upphandla kostar såklart. Vad jag säger är att det man sparar på in elräkningen snabbt kan ätas upp av servicebesök, särskilt för pumpar där besparingen är relativt liten, dvs för flertalet av alla i dagsläget installerade frånluftsvärmepumpar
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #11 skrivet: 22 april 2023, 08:36:24 »
Vad görs på service av tex en bergvärme pump och vad brukar en sån service kosta ? Min vp är installerad 2010 och aldrig servad av nån firma.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 23 april 2023, 09:58:37 »
En värmepump har en förväntad livslängd på ca 20 år.
Om man upprättar en energideklaration kan man i vissa fall också upptäcka värmepumpar som drar för mycket el/ har för dålig prestanda.
Utloggad krambriw
« Svar #13 skrivet: 23 april 2023, 12:08:33 »
Nu är det ju så att detta forum behandlar frånluftsvärmepumpar och dom lever inga 20 år, möjligt att så lång livslängd gäller andra pumpar. Jag vet det finns massor av FLVP ägare som behövt kosta på väldigt dyrbara reparationer flera gånger långt innan 20 år har uppnåtts. Så vad menas då med förväntad livslängd??
Är det att pumpen fungerar felfritt i 20 år? Eller är det den tidpunkt då en reparation inte längre är lönsam i jämförelse med ett komplett utbyte?
Ett kompressorhaveri med servicebesök och alla reservdelar kostar lika mycket som 3-4 års besparing för de allra vanligaste och enklaste FLVP. För vissa har det t.o.m blivit flera sådana haverier med kostnader som motsvarat många års besparing på elnotan. Är det då lönt att reparera och kan man då säga att en sådan produkt har 20 års livslängd?
I mitt fall, med en Comfortzone som är kraftfullare än flertalet andra, så är jag nu inne på 13:e året utan ett enda fel eller servicebesök. Om den håller 20 år är jag den första att jubla men vi får se. Så här långt kan jag bara säga att den har en livslängd på 13 år minst
