Författare Ämne: Byte från F370 till LVVP eller S735  (läst 3513 gånger)
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 april 2023, 16:16:00 »
Hejsan.
Jag behöver byta ut min F370 eftersom kompressorn nu gått sönder.
Jag går i tankarna att jag borde ta en LVVP istället för S735. Har fått offert på S735 med installation 12500kr.
Går och funderar på PANASONIC AQUAREA ALL IN ONE T-CAP 9KW eller MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN SWM80 istället för S735.
Eftersom jag bor i Västerbotten där det kan gå ner mot -25 grader så tänker jag att en LVVP sparar mera, de är dessutom billigare på listpriset än Niben. Löser Frånluften från gamla F370 isf med en vanlig kanalfläkt, så ingen stor kostnad där.
Vad skulle ni satsa på? Mitt hus är 2 delar, en gammal del (byggt2002) som är ca 120m2 som värms av 2st LLVP och den "nya delen" byggt 2012, den nya delen har vattenburen golvvärme som F370 har stått för. Nya delen är ca 130m2.
Just nu har vi haft en förbrukning på 28000kwh per år där vinterhalvåret står för en väldigt stor del. Januari hade ca 4000kwh med fungerande f370.
SV: Byte från F370 till LVVP eller S735
« Svar #1 skrivet: 19 april 2023, 16:24:12 »
Hög förbrukning. Hur är det med isoleringen? Tänker ni konvertera gamla delen till vattenburet värmesystem? Norr om Gävle är egentligen bergvärme eller jordvärme bättre om man har möjlighet att borra eller har hyfsat med bra mark.
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 april 2023, 16:40:31 »
Nej vi kommer inte lägga golvvärme i gamla delen. Går inte heller borra för jordvärme eller lägga slinga. Har kollat det redan tyvärr :/
Höga förbrukningen beror tilldels på det att huset har två varmvattenberedare. Pga hur det byggdes ut, vi köpte det efter det har byggts ut. Det är som sakt 250m2 som skall värmas
« Svar #3 skrivet: 19 april 2023, 17:03:41 »
Om man gissar på att huset står i Vännäs som har dimensionerande vinterutetemperatur på -24,3 °C enligt Boverkets tabell och är ett 1-planshus på 250 kvm så borde totala elförbrukningen stanna på runt 20000 kWh/år med en kraftig eller flera mindre luftvärmepumpar. Ni skulle kunna ha en värmepumpsberedare i gamla delen om ventilationssystemen inte är sammanbyggda? Huset är speciellt så en byggnadsingenjör borde kanske kika på det på plats(?)
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 19 april 2023, 17:19:18 »
Det kan bra hända att någon borde se på det. Men i överlag, i detta område är LVVP att föredra eller FVVP? Med denna förbrukning.
« Svar #5 skrivet: 19 april 2023, 17:34:33 »
Frånluftsvärmepumpar förutsätter att huset är mycket välisolerat så att transmissionsförlusterna är klart begränsade och helst att det finns mycket frånluft att arbeta med. I detta fall tycker jag då det är ett säkrare val att satsa på en luftvattenvärmepump av lagom storlek trots det är i Norrland. Det ska vara en modell som klarar riktigt låga temperaturer. Bäst är Daikin Altherma 3 TopGrade som klarar -28 °C och NIBE S2125 som klarar -25 °C. Om det bara är golvvärme i huset så fungerar även Mitsubishi Electric Zubadan som klarar ner till -28 °C. Frånluftsventilationen kan lösas med bara en enkel kanalfläkt med varvtalsstyrning för några tusen kronor.
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 19 april 2023, 18:30:21 »
Det är just så jag har tänkt att LVVP skulle vara båst. Har sett på Mitsu som ser väldigt prisvärd ut. Daikin verkar vara snäppet dyrare och Niben känns jobbigt dyr för prestandan man får, dock tycker jag om Smart adaption som Nibe har med börspriset. Har månne mitsu eller daikin något som reglerar mot börsel
« Svar #7 skrivet: 19 april 2023, 18:56:49 »
Jo NIBE har det bästa styrsystemet med flest finesser men jag har läst om de som byggt sina egna timpris-styrningar för Mitsubishi Ecodan. Kanske var det i någon facebook-grupp? Om du söker borde det gå att hitta. Annars är väl inte timpris-styrning generellt fullt utvecklat ännu utan det behövs mer arbete för att få det att fungera bra utan diverse konstigheter man kan råka ut för.
Utloggad Denna93
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 19 april 2023, 22:25:31 »
Dock om man kollar på S735 eller ECODAN så har S735 lite bättre SCOP värde än Ecodan. Kan man ändå utgå för att Ecodan klarar sig bättre med kallareklimat eller hur borde man räkna?
« Svar #9 skrivet: 20 april 2023, 09:40:23 »
Du kan inte värma ett hus med SCOP utan för det krävs värmeeffekt. Ventilationen i ett hus ger ett begränsat luftflöde genom frånluftsvärmepumpen och begränsar effekten den kan ge. I mycket välisolerade hus räcker den ganska låga effekten från kompressorn förhållandevis långt. Andra hus behöver högre effekt och en luftvattenvärmepump har obegränsat med uteluft att arbeta med om det behövs även om SCOP kanske är något sämre.
