Författare Ämne: Thermia ventec eller luftvatten itec 8?  (läst 7467 gånger)
kebj7604
kebj7604
« skrivet: 19 april 2023, 14:01:38 »
Våran frånluftsvärmepump nibe 360p ifrån 2007 har nyligen pajat och behöver bytas ut. Vi har från vvs firma som kör med mestadels Thermias produkter fått offert på en ny flvp thermia ventec eller luft vatten thermia itec 8. Skillnaden i pris är 49000  kr. Det tråkiga med den tidigare flvp är att den gick mycket på elpatron vintertid. Vi har nyligen investerat i solceller samt satt in en 1.3 tons tulikivi tälgstensugn som sköter större delen av värmen inne. Frågan är om man verkligen behöver investera i luftvattenvp när man inte kommer ha så stor förbrukning efter solceller o ugnen. Kommer efter mina beräkningar behöva betala ca 6000 kwh per år. Luftvattenvp är ju oxå med sin ute aggregat inte så kul estetisk samt läst här i forumet att det låter mycket
Vore tacksam med råd från er här i forumet.
SV: Thermia ventec eller luftvatten itec 8?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2023, 14:24:06 »
Ganska komplex situation. Om det är kompressorn som havererat i 360P går den ganska enkelt att renovera för drygt 20 tkr. Om ni har gratis ved kan ni elda mycket på vintern och spara på el-patronen i 360P. Annars är nog en bättre värmepump bra att ha. Solceller sparar el på sommaren när elen är billig och värmepump sparar energi på vintern när elen är dyr.
kebj7604
kebj7604
« Svar #2 skrivet: 19 april 2023, 14:40:39 »
Hej! Tack för svar. Ved är gratis för min del. Det som tillkommer är jobb och soppa till motorsågen. Kompressor är bytt för några år sedan. Nu var det ett annat fel som inte var värt o reparera.Det som jag saknade med gamla flvp var en innegivare som känner av att man eldar. Fick istället sänka värmekurvan på pumpen. Kruxet var ju ändå att skulle man duscha med varmvatten o tempen var under 5+ så måste elpatron hjälpa till.  Kanske ingen större skillnad med nya flvp men med en rumsgivare installerad så kanske det blir bättre. Känns som luft/vatten ändå blir lite överdimensionerade för vårat behov. Vad tror ni?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 20 april 2023, 09:36:47 »
Många med en enklare FLVP kombinerar denna med en LLVP.
Det blir ändå lägre kostnad än en LVVP om prisskillnaden är 49000.
Och som du skriver så låter en itec lite mer.
Eftersom dessa FLVP-ar shuntar värmen från en intern tank så kan du använda termostaterna när du eldar, jag vet inte säkert hur Ventec funkar, men Nibe 360 har en shunt i alla fall.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 21 april 2023, 11:18:20 »
På Ventec kör kompressor och elpatron direkt mot behovet (tilloppet), så termostater funkar dåligt om det är fler än någon enstaka. Frånluftsgivaren har ingen reglerande funktion tyvärr, men kan stänga av värmen vid ett inställt värde om man vill.
Det är bra att vara medveten om att Ventec har problem med att kompressorstarterna inte funkar som de ska också.
kebj7604
kebj7604
« Svar #5 skrivet: 21 april 2023, 14:39:18 »
Tack för era svar. Vet att llvp är ett bra komplement till frånluft. Speciellt för spridning av värmen ifrån tälgstensugnen. Men känns lite mycket o ha flera uppvärmningstyper i bostaden. Tycker det räcker med 1 vp och eldstad. Fick oxå reda på igår att ventec ej har innegivare till sina pumpar vilket jag ser som ett stort minus. Har haft kontakt med 2 andra firmor idag varav ena tyckte det bästa för våran del var luftvatten. Den andra firman ska jag träffa på måndag. Men enligt på telefon så rekommenderade han även flvp som var lite kraftigare och som kunde återvinna mer av den varma inneluften som eldstaden ger. Han pratade Speciellt om ivt och comfortzone.
Vi får se sa den blinde😁
