Författare Ämne: avfrostning pågår  (läst 2253 gånger)
Utloggad Daviddaviddavid
  • Antal inlägg: 28
avfrostning pågår
« skrivet: 19 april 2023, 07:48:44 »
Får rätt ofta det här larmet på frånluftvärmepumpen.... Har gjort rent filtret iaf. Men vad kan jag göra mer?
Bor i en lägenhet på 80m2... Hänger det här ihop med att den får problem att få tilll tillräckligt med varmvatten? Ibland är det som att den inte kan få till nåt varmvatten utan det tar en hel natt innan det får till nåt.
« Senast ändrad: 19 april 2023, 10:02:28 av Daviddaviddavid »
SV: avfrostning pågår
« Svar #1 skrivet: 19 april 2023, 09:44:05 »
80 kvm är lite och på gränsen till att många frånluftsvärmepumpar klarar rekommenderat luftflöde. Då kommer sannolikt förångnings- och avluftstemperaturerna att ligga på minusgrader och förångaren täcks efterhand av is och kompressorn måste stanna och avfrosta. Har man tillräckligt luftflöde kan återkommande avfrostningar även bero på fel i kylkretsen och problem med kompressorn.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 19 april 2023, 10:01:04 »
Okej... Vad kan jag göra åt det då? Öka fläkthastigheten?!
« Svar #3 skrivet: 19 april 2023, 10:12:40 »
Ja prova att öka fläkthastigheten är ett första steg. Det ökar också värmeeffekten från kompressorn en del (men samtidigt måste värmesystemet i huset tillföra lite mer värme för att värma upp den extra luften).
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 19 april 2023, 12:26:20 »
ökade till 50% från 45% nu så får vi se hur det går under ett tag.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 27 april 2023, 18:30:08 »
Har åkt på samma fel några gånger nu.. och framföralllt när vi använt så mkt vatten att det hamnar ner på 30 grader osv.
Men jag förstår inte riktigt vad jag ska skruva på för att få till det här.
Scenario: Vi har använt så mycket varmvatten att den hamnat ner på kanske 30 grader. Då tänker jag.. Jag sätter på "tillfällig lyx 3 timmar" för att skynda på uppvärmningen så man kan få varmvatten till kvällen. Då blir det oftast det där larmet igen.. "avfrostning pågår" och jag måste starta upp igen. Sen går det en halvtimme till och samma larm igen. Och oftat när dom där 3 timmarna gått så har det ändå inte blivit nå varmare vatten utan det behöver gå hela natten typ?
Är lösningen att öka på fläkthastigheten ytterligare?
« Svar #6 skrivet: 27 april 2023, 20:15:33 »
Låter som el-patronen är avstängd i kombination med mycket stort varmvattenuttag. Låt el-patronen också värma så ska det definitivt bli varmare på 3 timmar om el-patronen fungerar som den ska(?)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 27 april 2023, 20:36:35 »
Testa stopp av tillsats till 17.
Meny 4.9.2.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 28 april 2023, 09:09:34 »
Vad innebär ett sådan stopp? Är ju så dålig på det här så är rädd att ställa till något...
Ska den vara avstängd hela tiden eller menar du i ett sådant fall när värmen på vattnet aldrig kommer igång?
« Svar #9 skrivet: 28 april 2023, 12:19:11 »
Står den på 5 idag så innebär det att tillsatsen aldrig kan kopplas in när medeltemperaturen är över 5. Så är kompressorn upptagen med avfrostning så blir det ingen värme eller varmvatten om du inte lyfter upp detta stopp.
Tillsatsen är tillåten oändligt låg temperatur under värdet med andra ord.
Jag tror din maskin behöver repareras förövrigt.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 28 april 2023, 14:39:59 »
4.9.2 säger:
Stopp av värme 17 grader
Stopp av tillsats 10 grader
Filtreringstid 24h
Alltså annars fungerar värmepumpen bra..förutom när då antagligen barnen duschat för lägne å tvättmaskiner osv gått..
« Svar #11 skrivet: 28 april 2023, 14:59:43 »
Ändra som sagt "Stopp av tillsats" också till 17 grader och prova om det blir bättre.
