Författare Ämne: CTC EcoEL 1800 + EcoAir 107 Rundstyrning+Home assistant  (läst 1307 gånger)
Utloggad Losec
  • Antal inlägg: 10
Angående rundstyrning funktionen.
Jag använder den ingången för att styra hur mycket pumpen ska värma undre tanken. Så jag sätter på och av den via Home assistant beroende på elpris och andra faktorer.
Kan pumpen ta skada av detta i det långa loppet?
SV: CTC EcoEL 1800 + EcoAir 107 Rundstyrning+Home assistant
« Svar #1 skrivet: 17 april 2023, 13:24:55 »
Bara det inte blir för kallt i den undre tanken så avfrostningarna slutar fungera om det är kallt väder på vintern.
Utloggad Losec
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 april 2023, 13:42:57 »
Låter inte undre tanken att sjunka under 30 grader, så det bör vara ok.
Jag tänkte på om kompressorn slits mer när man stannar den på detta sättet?
  • Dot gäster: 3896
